Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 activation bip alarme
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
activation bip alarme Empty
MessageSujet: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 16:29
bonjour
comment réactiver les bip d ouvertures de portes etc etc ??
me souvient plus de la manip Embarassed
pat
activation bip alarme Miniva14
activation bip alarme 100_5927activation bip alarme P_wack18GRAVILLON
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 16:44
MISE HORS FONCTION/EN FONCTION DU SIGNAL
D’AVERTISSEUR SONORE
Le signal d’avertisseur sonore peut etre mis HORS
FONCTION ou EN FONCTION par la méthode suivante.
Pour mettre hors fonction le signal d’avertisseur
sonore, appuyer sur la touche LOCK de l’émetteur et
maintenir la touche enfoncée pendant quatre secondes
au moins. Simultanément, appuyer sur la touche
UNLOCK. Le signal d’avertisseur sonore est désormais
hors fonction jusqu’a ce que l’opération indiquée
soit répétée. L’annulation par l’un des émetteurs
annule le dispositif de signal sur tous les émetteurs.
Pat
Pat
MessageSujet: Re: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 17:13
zut la telecommande ne marche pas , malgré les piles changés
il y aurait un relais qui gère ça sur le TD?
ou autre chose faisant marché la télécommande?
MessageSujet: Re: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 17:16
la radio fonctionne?
Pat
Pat
MessageSujet: Re: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 18:07
oui , la centrale sur portiere aussi
MessageSujet: Re: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 18:29
c'est la télécommmande qui déconne ,vérifie les soudures
Pat
Pat
MessageSujet: Re: activation bip alarme   activation bip alarme EmptyMer 7 Avr - 18:50
ok
» Activation klaxon
» Activation ou desactivation de la fermeture des portes
» ACTIVATION KLAXON POUR FERMETURE DES PORTES
» alarme ?
» alarme set
