| Temoin Air Bag et Trac OFF allumés | |
barty Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 359 Age : 58 Localisation : seine maritime (Dieppe) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 3.3l V6 LE mod 98 Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Ven 26 Mar - 0:00 | |
| Bonjour
j'ai recherché un post sur le sujet sur le forum mais je n'ai pas trouvé.
Donc , depuis un certain temps c'est deux temoins sont continuellemnt allumés
Si j'appuis sur le bout trac off , rien ne se passe et la fonction Antipatinnage ne fonctionne pas . je doute aussi du bon fonctionnement de l'ABS, lorsque que j'ai fais des freinages assez appuyés pour essayer de la déclenché ne n'ai pas ressentie le retour de pression dans la pédale , je n'ai pas été jusqu'au blocage des roues.
ET la je ne sais pas ou chercher , car pour moi ce sont deux fonctions différentes
Merci de vos idées
PS: le klaxon fonctionne et le temoin airbag n'est pas allumé (celle là je l'ai déjà eue) __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
lili Fait ses preuves
Nombre de messages : 67 Age : 42 Localisation : france pyrennes orientales Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997 Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles Date d'inscription : 30/04/2010
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Dim 9 Mai - 10:25 | |
| salut je sai pas si sa vas t'aider sur mon cricri j'avais eu un peu le même problème pour voyant restent allumer et les vitre fonctionner plus et cela venais du neimane qui rester coincer sur un cran donc j'avais juste a ramener légèrement la clef | |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Dim 9 Mai - 19:42 | |
| Je te remercie de ta réponse mais je doute que ce soit l'origine du problème. A suivre __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Dim 9 Mai - 19:50 | |
| si tu as un probleme d'anti patinage tu auras forcément un probleme d'ABS le systeme est lié |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Dim 9 Mai - 20:10 | |
| Oui tres juste et je confirme plus d'antipatinage et plus d'abs
En revanche je n'arrive pas a savoir l'origine de la panne ; un capteur sale ? un pb mécanique ? éléctronique ?
c'est pour cela que j'ai fais un appel à l'expérience des uns et des autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Sam 22 Mai - 9:54 | |
| Je pense que le signal d'impulsion de l'un (des) capteur n'arrive plus au calculateur. Un passage a la valise DRBIII devrait t'aider. Pour commencer, verifie toutes les connexions, un petit coup de bombe nettoyant contact devrait pas faire de mal __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Dim 30 Mai - 19:22 | |
| Suite a un emploi du temps Chargé , je suis moins régulier sur le forum mais c'est exactement a cela que je pensait et donc de faire un controle et nettoyage sur le périmètre des capteurs
je vous informe des suites __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Dim 30 Mai - 20:00 | |
| Chez moi, je n'ai plus de jus qui arrive au relais... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés Sam 19 Juin - 15:57 | |
| La suite de l'épisode J'ai enfin eu un samedi pour m'occuper du Voyager ce jour j'ai donc mis le train av sur chandelles et passer un coup de bombe et chiffons sur les capteurs Malheureusement ce n'est pas la solution du problème je pense que je vais avoir droit à un coup de valise => a suivre __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
| Sujet: Re: Temoin Air Bag et Trac OFF allumés | |
