-29%
269.99 € 379.99 €
 Relais anti-brouillard
Nombre de messages : 2724
Relais anti-brouillard - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 15:56
quand tu fait l'essai tu allume bien les phares?
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 16:02
Oui, j'alume bien les phares, je n'y comprend rien.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 16:14
tu peut me donner la couleur des fils des anti brouillard stp
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 18:11
Pour les fils d'antibrouillard il y en a un bleu et un rouge rayé vert.
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 18:46
tu peut me donner les couleurs des fils sur la fiche de l'interupteur,borne 5 et 6
et si tu a du courant sur un des deux fils des anti brouillard,phare allumé
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 19:34
Pour les numero je vais te donner toutes les couleurs de fils:
rien -- vert/rouge -- noir -- orange
vert blanc -- vert/orange -- bleu -- noir/jaune
J'ai du courant sur le rouge/vert des fils d'anti-brouillard, contact mis et feux allumés
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyLun 12 Avr - 21:27
emplacement 6 sur la fiche des phares,fil bleu clair a mettre a la masse
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyJeu 15 Avr - 9:57
J'ai essayé et toujours rien Sad
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyJeu 15 Avr - 19:51
tu a mis le relais et sur la broche n°6?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyVen 16 Avr - 13:19
Oui, j'ai bien mis le relais, je vais finir par mettre un relais moi-même, pour mettre les deux fil bleu des antibrouillards à la masse.
Es tu sure du fil qui commande les antibrouillard (le bleu) ?
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyVen 16 Avr - 21:27
tu a du courant sur le fil violet/rouge(vert/rouge)borne 5 sur la fiche des phares
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyMar 11 Mai - 13:40
Re, alors j'ai pas pu regardé pour le fil, par contre un truc étrange, quand j'ai mis en route la première fois les antibrouillard, j'avais crus entendre le relais claquer.
La je constate que les réglages de phares ne fonctionne plus, le fusible serait il commun, lequel est ce ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyMar 11 Mai - 14:15
vérifie le fusible n°10
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyMer 12 Mai - 18:54
Ok, c'est celui de la radio et elle fonctionne donc pas cela.
Merci quand même.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptySam 15 Mai - 14:33
Alors au vus du schéma plus au j'ai regardé et le fusible 6 était grillé.
Je pourrais mieux regarder lundi.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyMar 18 Mai - 16:21
Alors fusible 6 changé mais toujours pas de réglage des phares, grrrr
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptySam 17 Juil - 20:13
Salut, je reviens sur mon problème, je n'ai toujours pas de feux anti-brouillard, mais surtout plus de réglage en hauteur des phares.
Donc fusible 6 changé mais toujours rien.
Merci d'avance pour l'aide.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 9:00
Quelqu'un aurait le schéma électrique ?
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 12:17
quelle schéma?
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 12:24
Relais anti-brouillard - Page 2 Schemaelectrs3
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptyDim 15 Aoû - 13:13
chrysler00 a écrit:
quelle schéma?
Merci chrysler00, je cherche celui des antibrouillards, et du système de réglage intérieure de hauteur des phares.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptySam 28 Aoû - 20:31
chrysler00 a écrit:
quelle schéma?
salut saurais tu ou se trouve le/les relais pour le réglages, en hauteur, électrique des phares, car tous les fusibles sont bon.
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
MessageSujet: Re: Relais anti-brouillard   Relais anti-brouillard - Page 2 EmptySam 28 Aoû - 21:20
Si tu le souhaite envoie moi tes coordonné mail par mp et je t'envoie en PDF la partie électrique de la revue technique.
» problème anti brouillard
» anti-brouillard
» Anti-brouillard
» cablage S3 Anti brouillard
» anti-brouillard avant s3
