| Relais anti-brouillard | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 13:50 | |
| J'ai installé des anti-brouillard sur mon S3, mais il ne s'allume pas, ou se trouve le fameux relais.
Merci d'avance. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 14:55 | |
| salut le relais doit se trouver dans la boite a fusible dans le compartiment moteur(FOG LAMP RELAY) | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 15:12 | |
| Merci je vais regarder de suite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 15:22 | |
| Je viens de regarder et pas de "FOG LAMP RELAY" J'ai fais une photo du couvercle avec les indication. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
glouglou49 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 806 Age : 60 Localisation : Angers 49 Véhicule (modèle cyl année) : 2 Alfa 75.2TS , Alfa 33 Troféo ,4L , Saxo Spécialisation auto : Bricolo Date d'inscription : 26/10/2006
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 15:42 | |
| Moi non plus pas de relais si pas monté d'origine ma platine de commande n'avait pas la position AB Av j'ai monté un relais du commerce et un inter au tableau car le remplacement de la platine de commande chez cricri coute un bras + 2 yeux
Bye __________________________________________________www.minivanchrysler.com Glouglou !!
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 15:55 | |
| regarde en dessous du tableau de bord | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 22 Mar - 15:57 | |
| - chrysler00 a écrit:
- regarde en dessous du tableau de bord
D'après LEA il serait là __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 13:20 | |
| Serais tu ou exactement ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 15:14 | |
| salut c'est un mini relais,juste au dessus des fusibles | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 16:40 | |
| Le 3eme en partant de la gauche ? Si oui, il est en place, et pour le fusible lequel est ce ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 16:57 | |
| non,ça doit etre l'avant dernier le 3° ça doit etre pour la radio si tu es équipé de l'infinity es ce que l'interupteur est prévu pour? | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 17:01 | |
| Oui, je pense j'ai bien l'inter, il y'a les 2 positions. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 17:07 | |
| tu a le témoin au centre du bouton? | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 26 Mar - 17:09 | |
| Je regarde..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 9 Avr - 9:55 | |
| Salut, non pas de voyant au centre, donc faut que je change mon bouton... Au pire quelqu'un aurait il les couleurs de fil, je refais un câblage avec un relais. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 9 Avr - 16:36 | |
| re cherche apres un fil noir sur l'interupteur,il faut juste envoyer une masse | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Ven 9 Avr - 17:58 | |
| Ok, merci pour cette precision. Si je peut déja tester ça, je saurait, si c'est bien le bouton en cause __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Sam 10 Avr - 17:45 | |
| salut bon je vient de regarder sur le mien,ça fonctionne sans relais et sans bouton avec le témoin c'est un model 99,j'ai regarder sur la doc,sur le 96 il faut mettre un relais dans l'habitacle la deuxieme rangée de relais,en partant de la gauche le deuxieme emplacement pour le fil noir,sur la fiche des phares ça doit etre le n°6 | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Dim 11 Avr - 18:16 | |
| Je viens de regarder, j'ai essayé avec l'emplacement de relais 6, mais rien. Aurais tu un shéma pour m'expliquer quel relais exactement, car moi il m'ont mis un tas de fil a cette endroit, et je n'y vois rien. Merci d'avance. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Dim 11 Avr - 20:12 | |
| salut | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Dim 11 Avr - 20:39 | |
| tu doit aussi mettre le fil noir de l'interupteur a la masse(borne 6) | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 12 Avr - 8:45 | |
| Merci chrysler00, pour ton aide.
C'est bien la ou je l'avais mis, et j'avais mis le fil nolir a la masse, mais rien. Y aurait il il fusible a rajouter, ou quel est son fusible, que je verifie qu'il n'est pas grillé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 12 Avr - 9:15 | |
| salut c'est un fusible de 15 amperes a la position N° 10 | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 12 Avr - 14:46 | |
| Bon j'ai essayé, et toujour rien, le fil noir a la masse le relais mis en place et rien J'ai du courrant en 30 sur relais, voila j'en ai marre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard Lun 12 Avr - 15:56 | |
| quand tu fait l'essai tu allume bien les phares? | |
| Sujet: Re: Relais anti-brouillard | |
