| cablage S3 Anti brouillard | |
| Sujet: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 18:53 | |
| - sebouille a écrit:
- autre chose quelqun serait t il ou je pourrais trouvé les cable pour les feux anti brouillard....c est a dire les cables qui relient les anti brouillard avant a leur branchement sur la voiture les miens sont absent........
Tu es sûr ? normalement tous les S3 sont précâblés à ce niveau là du moins, regarde dans ton pare choc au dessus des logements des AVB avant les prises sont assez haut placées. Si ça peut aider: https://www.minivanchrysler.com/t16007-resolufeux-anti-brouillard-av-bisOuvre un nouveau sujet pour ça, on s'y retrouvera mieux
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 18:58 | |
- il a juste confirmer que pour lui ce serait bien cela......en premier abord.....
il a dit avoir changé les joints mais ne l as pas fait............c est juste un premier avis......il n as jamais fait d expertise par telephone de plus il ne fait que quasiment des moteur vm.....et connait trés bien cette avarie.......dans la notice technique du remplacement d embrayage c est dailleur bien specifié de changé les joints spy ....
quand je lui est dit que cela fuyais de nouveau a la jonction moteur boite.......pile poil a cet endroit huile bien noire et embrayage qui patine ....il m as dit l huile moteur sur ce modele ne peut passer dans l embrayage que par le biais des joint spy volant moteur ou abre a came.....ce que tout le monde me dit depuis le début sur le forum.......
je ne pense pas que réparé une vieille voiture est risqué ....si le travail est bien fait y a pas de raison là j'aime mieux parceque: joint(s) pas changé ou monté mais défectueux ou mal monté.... l'expert doit voir sur "piéces" | |
sebouille Fait ses preuves
Nombre de messages : 94 Age : 46 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 l td 140 cv 238 000 km Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 19:14 | |
| oui les prises sont bien présente des deux coté mais rien pour les relier entre elles bizzare...............sur la caisse elle sont la mais rien a l arriere de l anti brouillard | |
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 19:17 | |
- oui les prises sont bien présente des deux coté mais rien pour les relier entre elles bizzare...............sur la caisse elle sont la mais rien a l arriere de l anti brouillard
Je ne comprends pas trop là Tu as les prises sur le faisceau de la voiture dans les ailes mais pas à l'arrière des AB c'est ça ? |
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 20:06 | |
| ben oui c est cela............ y a les fiches sur la caisse de la voiture mais rien pour aller jusque l anti brouillard............je suppose qu il y a une autre fiche qui relie l anti brouillard a la fiche dans l aile de la voiture.......
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 20:14 | |
| oui il doit te manquer un bout du faisceau... en même temps si c'est juste pour les AB, tu peux le refaire toit même ce morceau de faisceau... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 20:43 | |
| Mais tu as les AB dans le pare choc ?
Parce que le bout de faisceau qui te manque est dessus en principe. |
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Jeu 22 Nov - 22:07 | |
| sujet divisé un sujet par post = plus de clarté pour les questions/réponses __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard Mer 28 Nov - 20:41 | |
| Pour ton faisceau je crois que gillesdb47 en a un, a confirmer.
Gilles? | |
| Sujet: Re: cablage S3 Anti brouillard | |
