| Claquement sur Chrysler 2.5 D | |
nicolric Fait ses preuves
Nombre de messages : 39 Age : 65 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Claquement sur Chrysler 2.5 D Mer 17 Mar - 19:49 | |
| Je viens de changer le joint de culasse + 1 culasse sur mon cricri. Remise en route nickel petit rodage et la maintenant que je commence à accélerer au dessus de 2000 2500tr/mn apparait un claquement continu que j'ai du mal à localiser et cela uniquement en roulant. Véhicule à l'arrêt je peux accélérer comme je veux pas de bruit. En roulant c'est systèmatique et c'est un claquement franc qui augmente en accélérant et qui ne ressemble pas du tout à une vibration. En dessous de 2000 tr/mn pas un bruit même en roulant.
La distribution sur ce modèle est une cascade de pignons. c'est pas un problème coté boite ou embrayage. Est il possible que ce soit le turbo ? mais je pense que le claquement serait continu en roulant ou véhicule au point mort. Quelqu'un a t il une idée car là je suis vraiment sec. | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Mer 17 Mar - 20:59 | |
| bonjour
je vais juste ouvrir des pistes, se probleme je ne l'ai jamais eu tu as controlé tes culbuteurs? l'un d'entre eux peut etre mal serré, donnant du jeu a tes tiges culbut un mauvais rodage de soupape se qui la rend moins etanche comme ton bruit a l'air de se produire au moment de l'effort du moteur, es tu sure de l'etat de tes injecteurs qu'indique ton mano de pression d'huile
pour le turbo je n'y crois pas, tu aurais de la fumée au demarage, ou un bruit de crecelles
ton bruit viens aussi peut etre de ta boite de vitesse
bon courrage pour la suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Mer 17 Mar - 22:19 | |
| merci pour cette première réponse.
j'avais refait un contrôle du tarage des injecteurs tout va bien de ce coté là. Par acquis de conscience j'en ai re vérifié 2 ils sont nickels. Est il possible qu'un décalage de l'avance sur la pompe arrive brutalement et proque ce claquement quand le moteur est en charge ? Pression d'huile normale. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Mer 17 Mar - 23:33 | |
| vous n'auriez pas une fuite au joint de culasse ??? les cales latèral on ètè changer ??? joint de culasse métal ou polyester ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Jeu 18 Mar - 7:02 | |
| Pas de fuite au joint ,toutes les vis de culasse ont été changées. joint de culasse métalique. le bruit ressemblerait à un cognement dü à un jeu qui d'intensifie avec le régime moteur. Il n'apparait qu'en roulant et en accélérant franchement entre 2000tr/mn et au dessus. ce qui parait très curieux c'est qu'au point mort ont peu accélérer comme on veux il n'y a pas de bruit. J'imagine pas qu'une dent de pignon de distribution soit à l'origine ,car le bruit serait présent en permanence non ? merci d'avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Jeu 18 Mar - 7:49 | |
| bonjour - nicolric a écrit:
- le bruit ressemblerait à un cognement dü à un jeu qui d'intensifie avec le régime moteur. Il n'apparait qu'en roulant et en accélérant franchement entre 2000tr/mn et au dessus. ce qui parait très curieux c'est qu'au point mort ont peu accélérer comme on veux il n'y a pas de bruit.
tu ne nous dit pas si tu as controlé un eventuel defaut de serrage au niveau des culbuteurs tu parles du joint de culasse metalique, avait tu le meme avant?, es tu sure qu'il comporte le meme nombre de reperes (ils ont pour role de determiner l'epaisseur de ton joint) si il n'est pas assez epais, tu comprendras facilement que se sont tes pistons qui viennnent fleureter avec ta culasse __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Jeu 18 Mar - 19:08 | |
| Joint de culasse identique en nb de crans (2) j'ai seulement monté un joint 1 seule pièce au lieu de 4 joints. | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Jeu 18 Mar - 19:56 | |
| tu as changé tes cales comme te dit mystere 43? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Jeu 18 Mar - 22:33 | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Jeu 18 Mar - 22:55 | |
| alors si les cales latéral n'on pas ètè changer et que le joint est un monobloc il se peu que se soit une fuite de comprèssion car les cales sont plus épaisse sur les anciens joint de culasse. a voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 0:32 | |
| c'est pourtant indiqué plusieurs fois dans ce forum que si l'on change les joints d'origine par le métallique, il faut changer les cales à chaque extrémité du moteur ou alors les limer à la cote prévue par le constructeur |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 19:42 | |
| Je ne comprend pas le lien entre perte de compression et claquement uniquement en roulant car je rappelle qu'au point mort le mteur toune rond quelque soit le régime. | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 20:25 | |
| les cales appuient sur le joint dans le cas d'un joint monobloc contrairement aux joints séparés, de ce fait il faut enlever l'épaisseur du joint sur les cales, soit 1.52 mm dans ton cas. | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 21:12 | |
| Est ce que cela peut expliquer le claquement ? | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 21:58 | |
| a mon avis sa joue forcement sur le réglage culbuteur, car les tiges sont plus au bonne dimensions... (enfin un truc de ce genre la) |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 22:00 | |
| - TrocWeb a écrit:
- a mon avis sa joue forcement sur le réglage culbuteur, car les tiges sont plus au bonne dimensions... (enfin un truc de ce genre la)
+1 Bin oui forcément les tiges elles ont toujours la même dimension. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 22:20 | |
| salut - Citation :
les poussoirs hydrauliques sont la pour compenser la difference le probleme ici c'est que le bord des culasses ou il y a les cales,n'est pas ecrasé comme les autres culasses,et de ce fait il y a perte de compression - Citation :
- Je ne comprend pas le lien entre perte de compression et claquement uniquement en roulant car je rappelle qu'au point mort le mteur toune rond quelque soit le régime.
c'est normal le moteur n'est pas en charge | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Ven 19 Mar - 23:25 | |
| le problème est qu'il va devoir desserrer et donc relâcher la pression sur le joint pour changer ces cales... |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Sam 10 Avr - 21:02 | |
| Cales latérales rectifiées à -1.5 mm pour prendre en compte la première compression du joint, et là plus de claquements mon cricri tourne nickel. Merci à tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D Dim 11 Avr - 13:12 | |
| Sujet: Re: Claquement sur Chrysler 2.5 D | |
