Le Deal du moment : -25%
599 €
 Démontage câble frein à main.
raftom57
raftom57
Nombre de messages : 61
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 3.3 V6 1995
Démontage câble frein à main. Empty
MessageSujet: Démontage câble frein à main.   Démontage câble frein à main. EmptyDim 7 Mar - 13:02
Salut à tous, j'ai juste besoin d'un petit coup de main rapidos.
Je veux démonter mes câbles de frein a main à l'arrière donc au centre au niveau du raccordement je l'ai ai bien déboité mais a l'arrière je ne sais pas trop comment que sa se passe.
Déjà comment démonte ton le moyeu svp ?
Et ensuite se sera accessible pour démonter le câble ?
Merci de cette petite info et escusez mes très pauvres connaissances en mécanique auto.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Démontage câble frein à main.   Démontage câble frein à main. EmptyDim 7 Mar - 15:39
pour de monter les cables a l'aarriere il faut sortir les tambours et apres extraire les cable de leur logement qui sont pris sur les machoires de freins
pour demonter le tambour il faut enlever le gros ecrou au centre du tambour enlever la rondelle puis le roulement et hop ton tambour sort
Démontage câble frein à main. Fred3310
(\__/)
(")_(")
raftom57
raftom57
MessageSujet: Re: Démontage câble frein à main.   Démontage câble frein à main. EmptyDim 7 Mar - 18:12
Ok merci beaucoup fred !
» réf de cable frein a main
» J'ai remplacé le cable de frein a main s3
» câble de frein à main cassé
» Remplacement cable frein à main S3
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
