| Problème de clim sur ma Vision | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Problème de clim sur ma Vision Ven 5 Mar - 15:59 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Ven 5 Mar - 16:52 | |
| t'as essayé pour voir si ce n'est pas juste un relais HS ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Ven 5 Mar - 17:02 | |
| le relais qui y est a été changé par le mécano qui s'occupait de la voiture (c'est un jaune marqué FIAT) mais l'ancien était sous le couvercle posé à un emplacement vide, je l'ai essayé mais c'est pareil. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Ven 5 Mar - 17:50 | |
| Pour le retirer proprement il faut aller défaire ton fil sous la platine donc je suppose qu'elle doit se démonter. Maintenant tu as aussi la solution de le couper et de l'isoler.
Un PCM tu peux l'ouvrir mais cela ne te donneras pas grand chose car tous les éléments sont noyés dans de la résine. Tu peux essayer de l'enlever mais au risque de faire d'autres dégats.
Le changements doit se faire mais peut être avant voir si le problème ne vient pas d'ailleur. Le PCM prend d'autres infos pour commander la clim. A moins que tu sois sure du gars qui a fait la modif .................. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Ven 5 Mar - 23:10 | |
| C'est bien le PCM qui met le relais à la masse ce qui enclenche l'embrayage du compresseur. est ce qu'on peut changer le PCM par un autre de la même année? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Ven 5 Mar - 23:58 | |
| Oui comme je te le disais, tu peux changer ton PCM.
Mais le PCM prend des infos pour commander le relai. Donc peut être pas lui en cause. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Sam 6 Mar - 10:26 | |
| Cet interrupteur remplace peut être la sonde de température intérieur ? |
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision Mar 29 Mar - 20:47 | |
| pcm de la voiture ... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Intrepid-ECU-Computer-4653134-4605110-3-5-1994-/270726840710?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AEagle|Model%3AVision|Year%3A1994&hash=item3f0893c186#ht_1018wt_1165 moins chero que chez Chrysler... si c'est ton probleme. perso je viens de changer les bras de direction , les disque avant et les plaquette , l'ecu ( pcm pour les francais ) et les moteurs du siege conducteurs, ca ma couter 200 roro tout rond remarque evidement apres ta le service Chrysler france qui est indéniablement agréable surtout leur sourire lorsqu'ils présente la facture ps : j'ai réparer toutes mes caisses moi meme dernierement, et maintenant je me fait ch... rien a faire ... personne a une ruine a me vendre ? :p |
| Sujet: Re: Problème de clim sur ma Vision | |
