Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probléme de demmarrage à froid
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
probléme de demmarrage à froid Empty
MessageSujet: probléme de demmarrage à froid   probléme de demmarrage à froid EmptyJeu 4 Fév - 11:58
bonjour
voila j'ai un petit probleme de démmarrage a froid, je viens de changer les 4 bougies et c'est toujours pareille, il peine à demarrer,de plus j'ai l'impression qu'au début il démarre sur trois patte pendant 2-3s, byzarre.
Plus je le laisse pendant un moment à l'arret et plus il galere à redemarrer, heuresement que j'ai une bonne batterie!!!
A chaud aucun problème.
auriez vous une idée d'ou ça vient??
il a 258000km td se et aucun autre probléme décelé jusqu'a présent
MessageSujet: Re: probléme de demmarrage à froid   probléme de demmarrage à froid EmptyJeu 4 Fév - 12:04
test le changement des tuyaux des injecteurs et celui de l'arrivé de la pompe aussi, surement trop vieux et poreux à l'intérieur, ils laissent passer un peu d'air et cela se répercute sur le démarrage
ciociorider
ciociorider
MessageSujet: Re: probléme de demmarrage à froid   probléme de demmarrage à froid EmptyJeu 4 Fév - 14:14
ok
d'ailleur en voulant demonter la bougie derriere la pompe j'ai aussi demonté le tuyau d'alim des injecteur pour avoir de place et il m'a peté dans les doigt tellement il était pourri je vais tous les changer.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: probléme de demmarrage à froid   probléme de demmarrage à froid EmptyJeu 4 Fév - 14:34
Change aussi le bouchon du dernier injecteur par la meme occasion.
» problème lié au froid
» PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID
» Problème de démarrage à froid
» problème chauffage habitacle,plus d'air froid
» probleme de démarrage par temps froid
