| recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td | |
| Sujet: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Mar 26 Jan - 20:01 | |
| bonjour j ai un Voyager 2,5 td de 1992 et je dois effectuer le changement du joint de cuilasse je recherche les phase de serrage avec le couplage et l ordre de serrage des boulons merci si quelqu un a l info a me transmettre |
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Mer 27 Jan - 22:33 | |
| Faire recherche et on trouve beaucoup de chose ... Chrysler avait répondu sur un sujet simlaire - chrysler00 a écrit:
- salut
http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-architecture-joint-vis-culasse/moteur-VM-architecture-joint-vis-culasse.htm | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Mer 27 Jan - 22:38 | |
| salut, sujet dèja aborder il faut chercher tout est noter sur le forum.!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Mer 27 Jan - 23:12 | |
| Merci de passer par une présentation , rubrique "nouveau venu" | |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Mer 27 Jan - 23:52 | |
| Oupsssssssss ... Pas fais attention. Il aurait fallu lui dire plus tôt | |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 13:27 | |
| merci j avais pas fais attention maintenant mon souci c de trouver le bonjoint de culasse car par exemple sur oscaro il y en a plein de different |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 14:05 | |
| - angelius a écrit:
- merci j avais pas fais attention maintenant mon souci c de trouver le bonjoint de culasse car par exemple sur oscaro il y en a plein de different
pour eviter les fuites huile et eau il faut utiliser les nouveaux joints sortie en 1996. donc il faut joint de culasse renforcer + vis + contre plaque modifier. et pas vendu sur oscaro .......... ne pas employer les 4 joints en polyester ....= caca !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 19:02 | |
| ok merci mais petite question quand tu parle de vis c les grande vis de culasse et de la culasse renforcer c celle en metal c sa par contre c quoi la plaque modifier , et sur quelle site je pourrais trouver tout sa merci et aussi c quelle epaisseur car il y en a 3 1,42 , 1,52 et 1,62 MERCI si tu peu sme renseigner |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 19:04 | |
| a savoir que su le moteur c un HN5M et la ref qui est ecris sur le moteur est VM 90132195F |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 19:53 | |
| Angelius, tu es prié de te présenter , rubrique "nouveau venu"!! merci ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 20:04 | |
| post fermé,en attendant la présentation de rigueure. Stunt59.. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 21:31 | |
| Présentation faite frangin , j ai donc déverrouillé le poste | |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 21:36 | |
| merci c cool mais je trouvais pas le coin nouveau venu en tout cas merci et si quelqu un peus m aider sa serais encore plus cool |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 21:40 | |
| mystere 43 tu est du 76 a boos moi je suis de canteleu dis moi tu en vends pas des joint de culasse que tu ma dis et a combien tu les vends merci et idem pour les plaques modifier merci |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 21:43 | |
| Passes en MP ou téléphone | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Jeu 28 Jan - 21:46 | |
| - Eug87 a écrit:
- Passes en MP ou téléphone
http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php | |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td Ven 29 Jan - 11:34 | |
| les joint renforce sont ils de la marque payen car sur oscaro il y en a ,et c marque joint d etancheite pour couches metallique alors ma question c si c bien les joint renforcer ou non que je devrais prendre merci a tous |
| Sujet: Re: recherche le couplage et l ordre de serrage du joint de cuilasse sur 2,5 td | |
