-36%
254.99 € 399.01 €
 bloc ABS HS Voyager v6 S2
bloc ABS HS Voyager v6 S2 Empty
MessageSujet: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyMer 20 Jan - 6:04
Bonjour à tous,
J'ai eu des problèmes de freinage sur mon Voyager. La pédale de frein est très dure et le véhicule freine très difficilement. Envoyé chez un concessionnaire, le diagnostic est sans appel. "Bloc centrale" du freinage assisté HS. Le reste du système (+masterback OK).
La facture s'élèverait à 1.200 euros, pour un véhicule qui n'en coute guère plus.
- Quelqu'un aurrait il une idée ? (où trouver des pièces, ec ...)
- Quelqu'un connaitrait il un spécialiste de ce type de véhicules (hors concessionnaires) dans le sud ouest, aux allentours de Pau et succesptible de me monter la pièce ?
La panne concerne un Chrysler Voyager type S2 de Décembre 93 V6 3.3L boite auto, 4 roues motrices.
Merci par avance
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyMer 20 Jan - 9:00
Slt
Oui problème connu du Bendix 10
1200 ils te le font pas chère ... c'est tout juste le prix de la pièce chez eux, tu crois que la MO est comprise ?
Fais une recherche sur le forum il y a eu un rappel (pour certain S2) et avec le VIN tu peux savoir si le tien est concerné.
La pièce je l'ai cherché un moment et le seul endroit où tu la trouve (hors Chrysler) c'est chez Rockauto
Le montage n'est pas compliqué le plus embétant c'est cette pu.....ré de loockeed qu'il ne faut(drait) pas mettre partout mais qu'on ne peut éviter.
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyMer 20 Jan - 9:22
Tu cliques ICI
Tu tappes ton VIN à gauche
et tu dois avoir les infos pour ton cricri.
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyMer 20 Jan - 10:24
est ce que tu entends le bourdonnement a l enclenchement de l abs, et combien de temps
car j ai eu les memes symptomes c etait la pompe HP qui ne fonctionnait plus, et pas le bloc ABS
bloc ABS HS Voyager v6 S2 Miniva14
bloc ABS HS Voyager v6 S2 100_5927bloc ABS HS Voyager v6 S2 P_wack18GRAVILLON
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyMer 20 Jan - 10:37
J'ai eu le même soucis sur mon S2 AWD 3.3 92 qui a été pris en charge intégralement par Chrysler, mais il faut insister lourdement (pas de limitation dans le temps du rappel et garantie illimité sur sur la pompe HP et le clapet).
J'ai du montrer au chef d'atelier le texte du rappel pour qu'il daigne appeler le service technique Chrysler pour confirmation. En fait, les concessions sont très frileuses pour une simple raison : ils avancent les frais puis c'est la maison mère qui les rembourse, sauf que parfois, sans accord explicite de Chrysler France, ils s'assoient sur le remboursement.
Donc si ton Voyager a ce rappel dans la liste, édites le texte, va en concession et demande au chef d'atelier une confirmation par Chrysler France.
bloc ABS HS Voyager v6 S2 Cad_signaturebloc ABS HS Voyager v6 S2 S3avdroitbloc ABS HS Voyager v6 S2 Voyadurango
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyJeu 21 Jan - 22:49
Merci à tous pour vos conseil. 1200 euros ça ne te parait pas cher !!! Je me demande si je ne vais pas revendre le mien pour pièces ... (l'intitulé exact est pb important sur le bloc centrale ABS/ bloc ABS à remplacer)
Je n'ai pas encore bien compris comment exploiter le site internet Chrysler mis en copie mais je vais m'y ateler sérieusement ...
A + Merci encore
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyJeu 21 Jan - 22:51
Eug87 a écrit:
Tu cliques ICI
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyJeu 21 Jan - 23:48
Tu vas trouver
bloc ABS HS Voyager v6 S2 10-01-10
Tu rentres ton VIN à la place de "Enter last 8 digits of VIN"
Clic sur GO et tu vas trouver si ton cricri a des rappels.
MessageSujet: Re: bloc ABS HS Voyager v6 S2   bloc ABS HS Voyager v6 S2 EmptyJeu 21 Jan - 23:57
A + Merci encore
Demandes à Chrysler de te donner le défaut exact relevé par leur valise.
Suivant le ou les défauts relevés il y a des tests a effectués.
Mets les ici et on va voir si ton blocs ABS est bien HS.
Attention ce ne sont pas des codes, ce sont des messages.
Donc prends le temps de noter comme il faut.
» SOS URGENT recherche de schéma électrique combiné bloc compteur voyager S3 ess
» BLOC ABS
» BLOC ABS
» Bloc hydraulique
» BLOC ABS
