599 €
 BLOC ABS
françois
Nouveau venu
Nouveau venu
françois
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Série III 1996
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 19:19
bonjour , sur mon série 3 de 1996,le bloc ABS hydraulique fuit une piéce est cassé , j'en trouve d'occase mais je ne sais pas comment comparer les chiffres inscrits dessus et lesquels doivent être impérativement les mêmes que les miens pour ne pas avoir de probléme , est-ce qu'il faudra aussi passer la valise aprés le ,montage , merci .
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 19:26
pour la valise, je ne pense pas
pour les numéros , je ne sais pas répondre , désolé
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 19:59
Bof si t'en prends un sur un autre de 96 ça devrait correspondre à coup sûr.
Faut regarder les n° de ref sur les vues éclatées pour voir s'il y a eu plusieurs modèles ou pas.
La valise je sais pas, par contre de mémoire ça a l'air compliquer à purger si on en croit la revue technique.
françois
Nouveau venu
Nouveau venu
françois
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 20:21
merci wolfgang , ben non c'est pas tous les mêmes formes même si c'est la même année , ça c'est une vérité ensuite pour les chiffres c'est compliqué à ,savoir lesquels doivent correspondre puis la purge d'aprés toi dur dur , mince ! que vais-je faire ,il fonctionne bien pourtant .
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 20:34
Pour le S3 je ne sais pas mais si c'est pareil que sur S4 et S5, il y a bien la fonction purge ABS dans la valise de diag pour ces modéle, car le circuit ABS est a part de celui de base et il faut purger 2 fois.
BLOC ABS  F4f15710
Chrysler Passion Club
françois
Nouveau venu
Nouveau venu
françois
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 21:14
ok, voudel , donc aprés pause faut bien passer la valise pour purge
françois
Nouveau venu
Nouveau venu
françois
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 21:21
Mais je ne sais toujours pas pour les chiffres
Wolfgang
BLOC ABS  Empty
MessageSujet: Re: BLOC ABS    BLOC ABS  EmptyVen 24 Juil - 22:00
Sur mes shémas éclatés, le bloc ABS est en 2 parties. ça tient avec 2 vis.
La partie avec le fil électrique (2 ref) :
HYDRAULIC CONTROL UNIT,
Anti-Lock Brake System
04882646 U, Y, Z w/o ECU w/o Traction Control
04882647 Y w/o ECU w/o Traction Control
Et le reste :
05013864AA U, Y, Z CONTROL UNIT PACKAGE,
Anti-Lock Brake, w/o HCU
w/Traction Control
BLOC ABS  Empty
BLOC ABS
» BLOC ABS
» BLOC A B S
» BLOC ABS
» probleme bva . plus de 4 eme !!
» silent bloc
