-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 probleme alarme set et compteur kilometrique
david50
david50
Nombre de messages : 1652
probleme alarme set et compteur kilometrique Empty
MessageSujet: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyJeu 7 Jan - 17:25
bonsoir a tous voila j ais un probleme avec alarme set ça demarre pas et au niveau du compteur il n y a rien pas les temoin de lampe pour les voyants la jauge essence ne marche pas le kilometrage moteur ne s affiche pas bref rien ne marche pourtant dans la journée ça marcher j ais essayé la manip avec la batterie et apres plusieur tentative le compteur ne marcher plus, verification des fusibles bon maintenant ou rechercher
MessageSujet: Re: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyJeu 7 Jan - 18:05
salut, peut-être une faiblesse de batterie car vu les températures extérieures Rolling Eyes
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyJeu 7 Jan - 18:07
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
david50
david50
MessageSujet: Re: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyJeu 7 Jan - 18:55
pour la batterie ça m etonnes elle a un an , y a 15 jours alarme set s est mis en route ,j ais fais la manip avec les cosses ,ça demarrer pas et apres en tapotant sur le tableau de bord le moteur s est mis en route et impeccable ,le module de caisse c est le truc a cote de la pedale d embrayage
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyJeu 7 Jan - 18:59
regarde bien tout le post et surtout ce post que j'avais fait
https://www.minivanchrysler.com/electricite-f169/aide-probleme-panne-elec-Voyager-25-td-an99-t2934.htm
sur à 99% que c'est le meme probleme que j'avais eu
david50
david50
MessageSujet: Re: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyJeu 7 Jan - 19:14
merci charlie de ton aide je verrais ça demain et je tiens au jus
david50
david50
MessageSujet: Re: probleme alarme set et compteur kilometrique   probleme alarme set et compteur kilometrique EmptyVen 8 Jan - 11:42
alors ce matin j ais demonter le compteur regarder les soudures elle etaient bonnes donc j ais nettoyer au wd 40 la prise rouge ,demonter les prises du module de caisse pareil au wd 40 ,et la miracle ça remarche merci charlie
on peut verrouiller
» compteur kilométrique
» COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
» compteur kilometrique
» pb du compteur kilométrique
