 vidange boite 2.5 TD de 1994
THILY
THILY
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2.5 CRD 2005 & 2.8 de 2010
vidange boite 2.5 TD de 1994 Empty
MessageSujet: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 12:37
Bonjour , je suis nouveau et j'ai déjà besoin de vous !!!! (désolé )j'aurais besoin d'information pour éffectuer une vidange de boîte sur mon Chrysler qui est un 2,5 turbo diesel de 1994 car j'ai de plus en plus de mal à retrogader en 2eme
En plus comme mon compteur de vitesse et compte tour indique n'importe quand ils veulent bien marcher y a t il quelque chose à faire au niveau du capteur qui se trouve au niveau de la boîte ?
Par avance merci et passez de bonnes fêtes
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 13:09
salut bonnes fêtes à toi aussi ainsi que aux autres pour ta vidange de boite il faut enlever le cardan car il n'y a pas de bouchon de vidange (à confirmer) , ensuite pour la remplir tu as un petit bouchon noir en caoutchouc il faut tirer dessus et mettre l'huile jusqu'a ce que ça deborde et quand ça a fini de couler le niveau et fait et pour l'huile il faut mettre de la 10W40 (huile moteur ) voila jespere que j'ai pu t'aider
vidange boite 2.5 TD de 1994 Photo010
THILY
THILY
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 13:22
Merci pour ta réponse aussi rapide mais sans abuser serait il possible d'avoir quelques astuces pour sortir le cardan
Et Merci encore
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 18:49
Pour le cardan vehicule au sol debloque le gros ecrou du cardan vehicule sur chandelle bien calé defaire la roue , defaire la bielette de direction
defaire la bielette inferieur en bout de triangle et l'extraire de son logement en utilisant une barre pour désacoupler le triangle du moyeu ,enfin tire le bras d'amortisseur en tapant si necessaire sur la partie fileté du cardan pour le décoller et degager le bout du cardan
tire sur le cardan coté boite pour le deloger voila jespere que je n'est rien oublié ,merci de confirmer les mecs
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 19:07
1
pour vidanger j'ai plus simple tu vas t'acheter une petite pompe pour vidanger l'huile chez AD par exemple c'est ce que j'ai fait et j'ai reussi a retirer la quasi totalité de l'huile
2
pour ton compte tour et compteur change ton capteur PMH au niveau de la boite parce que si il lache tu vas te retrouver sans charge batterie
le capteur coute environ 80 euros chez Chrysler
vidange boite 2.5 TD de 1994 Fred3310
(\__/)
(")_(")
THILY
THILY
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 21:54
Pas bête du tout j'y aurais pas pensée !
Merci beaucoup
J'ai pas trouvé d'info sur les autres post pour se procurer et changer les silents blocs moteurs tu peux peut être me renseigner ?
En tout cas merci pour tes renseignements
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyJeu 31 Déc - 23:10
bonsoir
pour les silents blocs,rien de plus simple un cric hydrolique sous le moteur, tu soulage pendant que tu effectue ton changement
a defaut d'avoir un cric hydrolique, tu peux faire usage de sangle a cliquet (par securitée j'en prend 2) tu mets un chevron (piece de bois 40X60mm se que j'utilise) sur tes tourelles d'amorto ou autre point fixe et solide tu passe tes sangles par dessus ton chevron puis tu arime ton moteur pour soulager les silents blocs
une fois ceux ci soulagé tu n'as plus qu'a changer les silents blocs
Réanimateur en Cricri décédé.vidange boite 2.5 TD de 1994 12632810
THILY
THILY
MessageSujet: Re: vidange boite 2.5 TD de 1994   vidange boite 2.5 TD de 1994 EmptyVen 1 Jan - 13:16
Merci à vous je vais essayer de trouver les piéces sans passer par Chrysler et y aura plus cas. bonne année à vous!
» vidange de boite s2 td
» Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD
» Vidange boite sur 3.3l V6 S3
» vidange boite
» vidange de boite s3
