| tension de sortie alternateur | |
+5Macro Fred33 chrysler00 Eug87 joubard 9 participants |
joubard Messager d'argent
| Sujet: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 18:12 | |
| bonjour maintenant que tout marche'enfin presque, j'ai mon compte tour qui c'est arreté, evidement plus de charge batterie, après control des branchements, et autre charbon, j'ai pris la tension en sortie de mon altenateur moteur tournant, la valeur affichée n'etait que de 11.33V donc j'en deduit que se n'est pas mon regulateur externe (se model n'a pas de prise PMH) la question est pourquoi une valeur si faible sachant que mes charbon sont neuf quesque j'ai zapé __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 18:19 | |
| Tu as regardé s'il y avait du jus à l'excitation ?
Car tes 11.33 V doivent être le retour tension batterie | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 18:34 | |
| a dire vrais je ne comprend rien a cet element, la tension que j'ai pris est sur le plus gros cable qui arrive derrriere, j'ai aussi pris les tension moteur en marche sur les 2 vis qui sont a vec les charbons, 0.33V et 0.57V j'en ai deduit que se point ne devais pas avoir d'importance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 18:40 | |
| salut tu a le régulateur sur la tourelle d'amortisseur gauche? | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 18:45 | |
| bonjour
oui, la boite grise sur laquelle se branche une fiche avec un fil gris et un vert __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 20:44 | |
| soit le régulateur est HS soit l'alternateur | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 20:46 | |
| le regulateur il y a t'il moyen de le controler avec le metrix ( ex:valeur en homs?) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 21:00 | |
| quand tu met le contact tu doit avoir une tension de la batterie sur les deux fil,1vert et 1 bleu | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 21:05 | |
| j'ai un doute, sur le mien il me semble qu'il m'a sorti du jus que sur un fil, je confirmerai ça demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 21:07 | |
| et regarde si le boitier a une bonne masse | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Mer 30 Déc - 21:23 | |
| oui, ça a a meme ete mon premier reflex avec les connections que j'ai resseré des fois fois que le contact se fasse mal, et de ce coté, c'est OK __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 8:13 | |
| - chrysler00 a écrit:
- quand tu met le contact tu doit avoir une tension de la batterie sur les deux fil,1vert et 1 bleu
bonjour j'ai fait le test se matin, valeur batterie - 12.87 V valeur vert + bleu: 12.54 V valeur bleu + masse 12.54 V pour vert: en masse avec ou sans contact __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 8:22 | |
| question bete ta courrroie d'alternateur est bien tendue ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 8:32 | |
| bonjour fred
elle eu put ne pas etre tendue, mais là, se n'est pas le cas, en plus elle est toute neuve, le probleme est bien electrique et non mecanique, et je m'y connait en alternateur comme une chevre a remonter une horloge, tout se que je sait faire la dessus c'est changer les charbon et les roulements (bref c'est mecanique) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 8:53 | |
| Teste la continuité entre tes deux charbons avec un ohmetre en debranchant les fils qui y arrivent tu dois avoir maxi 4ohm .
Pour le regulateur les deux fois que j'ai changé le mien c'etait le phenomene inverse..La charge montait a 18v...Obligé de rouler avec tous les consommateurs en marche pour eviter l'explosion de batterrie. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 9:08 | |
| - Macro a écrit:
- Teste la continuité entre tes deux charbons avec un ohmetre en debranchant les fils qui y arrivent tu dois avoir maxi 4ohm .
je viens d'effectuer la mesure valeur: 3 ohm __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 11:34 | |
| Je pense que chrysler00 t'a fait tester l'excitation. Donc s'il y a du jus ce doit être bon de ce coté.
Après c'est soit les charbons mais comme tu à une valeur que Macro t'a fait mesuré ça à l'air d'être bon soit le pont de diode .... tu as fait de la soudure électrique dessus ton cricri batterie branchée ? | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 11:59 | |
| Maintenant (c'est pas facile et il faut etre prudent) il faudrait que tu mesure la tension aux bornes des deux charbons moteur tournant au ralenti | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 12:50 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je pense que chrysler00 t'a fait tester l'excitation.
c'est quoi, et ou, je l'ai peut etre fait mais sans le savoir sujet Auteur Message Macro Maintenant (c'est pas facile et il faut etre prudent) il faudrait que tu mesure la tension aux bornes des deux charbons moteur tournant au ralentij'avais une valeur de moin de 1 volt avec des charbons recents, du coup j'ai suposé que la mesure prise n'etait pas au bon endroit __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 13:19 | |
| Il faut prendre entre les deux charbons et essayer dans les deux sens (c'est du continue DC) Ca doit etre de l'ordre de 11v et quelque au ralentis et diminuer avec la vitesse moteur... | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 13:25 | |
| donc si j'ai moin (0.31 volt) et que mes charbons sont bons (je les ai recontrolés) alternateur H.S? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 13:43 | |
La tension entre les 2 fils (vert et bleu) que chrysler00 t'a demandé de mesurer. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 13:54 | |
Eug87 La tension entre les 2 fils (vert et bleu) que chrysler00 t'a demandé de mesurer. bonjour
valeur batterie - 12.87 V valeur vert + bleu: 12.54 V valeur bleu + masse 12.54 V pour vert: en masse avec ou sans contact quesque je doit faire? je doit reveilloner chez des amis mais sans voiture ça risque d'etre compromis __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 13:57 | |
| Et bien voila c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu l'as fait et ce doit être l'excitation. Donc ton régulateur doit fonctionner.
Après à mon avis cela se passe sur ton alternateur.
Tu n'as pas un 2e alternateur ? | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur Jeu 31 Déc - 14:00 | |
| j'en ai un, j'etait justement en train de me changer pour le changer, en esperant que j'en finisse, et que se ne soit pas autre chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: tension de sortie alternateur | |
