Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 alternateur
arnaud971
twaklaf
nono 63
7 participants
nono 63
nono 63
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5l td de 94
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur EmptyJeu 17 Mai - 20:27
bonjour
j' ai ma batterie qui ne charge pas,les balais sont neuf mais ma batterie ne charge toujours pas pouvez vous me dire ou est la panne.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 17 Mai - 20:30
As tu pris la tension moteur tournant?
jp
alternateur Gif_an17
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
alternateur Empty
Y a t il du jus qui sort aux bornes de ton alternateurs quand ton moteur tourne?
si oui, remonte jusqu'à ta batterie et tu devrais trouver l'endroit ou le circuit est interrompu.
Peut être ton régulateur de charge.
alternateur Bandea10
nono 63
nono 63
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 17 Mai - 21:24
bonsoir
je vais vérifier la tension et je regarde le régulateur de charge des demain
arnaud971
arnaud971
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 17 Mai - 21:25
et regarde aussi ta batterie, elle est peut etre tout simplement morte...
ton voyant de charge batterie s'allume ou pas?
nono 63
nono 63
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur regulateur de tension   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 19:03
bonjour
je voudrais savoir si je peu brancher un regulateur de tension externe sur mon vehicule 2.5 td de 94 car j'ai changer les balais de l 'alternateur et il ne charge toujours pas ?
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 20:57
si l'alternateur ne charge pas, je vois pas ce qui va y changer à faire cela !
si avant cela il chargé, change le plutôt que de magouiller
nono 63
nono 63
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 21:14
bonjour
non quand je les acheter il ne charger pas le propriétaire ma dit se sont les charbons mais sa n'a rien changer
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 21:17
trouves directement un alternateur pour faire le test
ce sera plus simple Twisted Evil
alternateur Empty
sauf erreur de ma part... le système que tu veux faire, n'apportera rien à ton problème
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 21:27
tout à fait Trocweb, je suis de ton avis ,
si l'alternateur ne charge pas , pas besoin de régulateur, qui sert à réguler la charge ( comme son nom l'indique )
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 21:36
Ton compte tours fonctionne?
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 21:39
+1
Prendre le problème à la source avant de tout chambouler ou tout changer
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  alternateur Sans_t10 - alternateur Sans_t11 - alternateur Attent10
nono 63
nono 63
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 21:55
bonsoir
mon compte tour fonctionne trés bien quand je verifie la tension j' ai 12.6 et quand je debranche la batterie le crhysler se coupe et avant je n'ai plus de tension.
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 22:23
change l'alternateur Wink
nono 63
nono 63
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 22:27
on me parle du phm sa pourrai venir de la merci
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 22:33
Capteur PMH ...ton compte tour fonctionne, donc... apparemment, les information passent bien
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 22:35
'Tain mais tu le fais exprès ou bien ? faut commencer par remonter jusqu'à la source alors change ton alternateur, tu verras bien après
nono 63
nono 63
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 22:44
bonsoir
au doucement chrysler -29 moi je me renseigne ces pas la peine de faire le dur
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 24 Mai - 22:58
Désolé si j'ai eu l'air de faire le dur, mais chaque fois qu'on te dis de commencer par remplacer l'alternateur tu parles d'autre chose comme si pour toi ça ne pouvait pas venir de lui...
arnaud971
arnaud971
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 25 Mai - 17:08
Salut tous...
nono, histoire de bien te rendre compte que ton alternateur est mort ... tu mets en route et tu prend la tension directement à sa sortie... Si tu as 0v... c'est qu'il est naze...
arnaud971
arnaud971
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 25 Mai - 17:24
Surtout que tu as déjà créé un autre post pour le même problème, où des pistes t'ont été données, mais où tu n'as pas répondu...
ICI
carton rouge
arnaud971
arnaud971
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 25 Mai - 18:14
Pas de retour???
c'est bien la peine de donner un peu de son temps pour aider les gens qui le demande tient... No
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 25 Mai - 21:27
sinon ca va ? je sors
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
arnaud971
arnaud971
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 25 Mai - 21:31
top nul morte de rire
alternateur Empty
alternateur
» URGENT Pièces d'alternateur ou alternateur
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» recherche Urgent alternateur
» alternateur
» Alternateur HS ...
