-38%
99.99 € 159.99 €
 Embrayage s3 td 2.5 l 98
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
Embrayage s3 td 2.5 l 98 Empty
MessageSujet: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptySam 30 Sep - 11:51
Very Happy Very Happy Very Happy
D'abord, merci pour vos rapides réponses et maintenant, voici un de mes pb:
La garde d'embrayoire est-elle à ratrapage auto car rien sous la pédale et ça ne débraye plus assez?
On m'a dit que le mécanisme est dans le câble.
10 contre 1 que l'embrayage est mort ...?????
Une astuce pour faire débrayer + ???
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptySam 30 Sep - 12:39
Le mécanisme de rattrapage n'est pas sur le câble à proprement parlé, mais sur le support de pédale.
Il s'agit d'une commande par câble, vérifie que tout est bien en place.
Voici le détail et tarif pour l'embrayage (à titre indicatif):
oscaro
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptySam 30 Sep - 13:38
regarde sur la boite si ton levier d'embrayage n'est pas en train de casser(soudure qui lache)
ness
ness
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyLun 2 Oct - 19:44
C'est carrément inaccessible le palonier de pédale.
Je pense qu'effectivement, c'est par câble car je ne vois pas de maitre cylindre autre que celui des frein.
Je vais voir aussi côté boite mais je penche pour un embrayage gripé.
qu'en pensez-vous ???
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyLun 2 Oct - 22:51
elle a combien de kilometre?
ness
ness
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyMar 3 Oct - 18:47
220 M avec une boite reconditionnée à 180 M sous garentie.
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyMar 3 Oct - 20:06
et l'embrayage na pas ete remplacer?
ness
ness
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyMar 3 Oct - 21:23
je ne pense pas
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyMar 3 Oct - 22:45
salut,
regarde la pièce en sortie de boite,la ou le cable se croche,vers l'avant du vèhicule.le levier d'embrayage cède au niveau de la soudure a cotè des canelures.
em Wink
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyMar 3 Oct - 22:47
oscaro
hello,
et non stylson sur les S3 td le cable fait rattrapage automatique,le ratrappage est au niveau de la tour mac perhson gauche.
em Wink
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyLun 9 Oct - 21:58
hello,
et alors t'on embrayage ques qu'il avait?
em Wink
ness
ness
MessageSujet: Re: Embrayage s3 td 2.5 l 98   Embrayage s3 td 2.5 l 98 EmptyMar 10 Oct - 19:04
Pas de casse extérieure, donc c'est la machine à faire cirer les galette qui déconne. Sad Sad Sad
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» Réf kit embrayage 2.5l SE?
» embrayage
» embrayage
» kit embrayage
