| cardan Voyager serie 2 | |
fil92000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 63 Age : 59 Localisation : suresnes Véhicule (modèle cyl année) : s2 2l5 essence de 1991/grand voyager LX 2,8 CRD pack luxe 2007 Date d'inscription : 02/06/2007
| Sujet: cardan Voyager serie 2 Sam 19 Déc - 15:05 | |
| Salut à tous voilà après le contrôle tech de mon Chrysler ils m'annoncent que les soufflets de cardans commencent à être porreux, je me demande s' il est possible de trouver que les soufflets pour ne changer que ça,et ou je peux les trouver sur Paris et la proche banlieux. Merci et bonnes fêtes à tous. | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Sam 19 Déc - 16:58 | |
| salut, tu ne peux pas changer que le souflet , pour les cardans regarde sur oscaro.fr | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Sam 19 Déc - 18:19 | |
| on peut le faire mais il faut "ouvrir" le cardan et profiter pour le nettoyer et remettre de la graisse | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Dim 20 Déc - 14:59 | |
| ok merci pour les réponses, tant qu'a faire comme ils ne sont que porreux je vais attendre que ça perce avant de les changer en surveillant régulièrement leur état. Bonnes fêtes | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Dim 20 Déc - 15:03 | |
| Fais surtout attention à la perte de graisse ... C'est ça qui "fusille" les cardans | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Dim 20 Déc - 18:28 | |
| Ok merci et bonnes fetes a toi aussi | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 19:38 | |
| bonsoir a tous ,euh juste au passage pour les cardans ,si tu peux les déboité toi même a la main comme le fait thierryc6 c qu'ils sons mort , pas bon à mon avis,et sa voudra dire que le ressort a l' intérieure est foutu et qu'il n'est plus en pression |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 19:58 | |
| - boulbie a écrit:
- bonsoir a tous ,euh juste au passage pour les cardans ,si tu peux les déboité toi même a la main comme le fait thierryc6 c qu'ils sons mort , pas bon à mon avis,et sa voudra dire que le ressort a l' intérieure est foutu et qu'il n'est plus en pression
Pas d'accord avec toi .... La revue technique Chrysler mentionne cette réparation | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 20:11 | |
| Même plus .... Il me semble qu'il y avait un tuto depuis presque l'origine du forum et je ne le retrouve pas | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 20:50 | |
| petite recherche rapide,j'ai pas retrouvé non plus. |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 21:34 | |
La revue technique Chrysler mentionne cette réparation je confirme, manip faite il y a plus de 15000km RAS | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 21:41 | |
| Même encore plus pour ceux qui seraient tenter n'hésitez pas : Tout est iciLa source d'origine de ce tuto est mentionnée dans le post et peut servir aux "jeunots" de ce forum | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 21:44 | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 23 Déc - 23:53 | |
| pour les non bricoleurs, il existe un moyen simple pour changer un soufflet de cardan
c'est un soufflet standard qui et ouvert sur toute sa longueur et livré avec la graisse et la colle adéquat pour le coller (sur toute sa longueur)
il suffit de couper l'extrémité avec celui qui correspond avec le diamètre d'origine de votre cardan, de mettre les colliers, de le remplir de graisse (fourni) et de le coller sur toute sa longueur (fourni)
j'avais acheté sa chez nor to to il y a quelques années pour dépanner un ami, à ma connaissance, il n'a jamais eu de problème avec depuis le montage |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Jeu 24 Déc - 11:20 | |
| salut a tous ,bon ok mais peut être que je me suis mâle exprimer,un cardans neuf ne se déboite pas seul à la main non? enfin c se que je me suis aperçue en les changeant c tout. en plus le cardans qui se déboité tout seule a la main me faisait vibrer la voiture et quand j'ai remis le neuf plus de problèmes |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Jeu 24 Déc - 14:57 | |
| - boulbie a écrit:
- salut a tous ,bon ok mais peut être que je me suis mâle exprimer,un cardans neuf ne se déboite pas seul à la main non? enfin c se que je me suis aperçue en les changeant c tout. en plus le cardans qui se déboité tout seule a la main me faisait vibrer la voiture et quand j'ai remis le neuf plus de problèmes
Un qui se déboite tout seul quand tu l'attrape d'un coté : tu as raison Mais ce que montrait thierry il y a une procédure pour le déboiter, c'est ce qu'il montrait | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Jeu 24 Déc - 18:21 | |
| - TrocWeb a écrit:
- pour les non bricoleurs, il existe un moyen simple pour changer un soufflet de cardan
j'avais acheté sa chez nor to to il y a quelques années pour dépanner un ami, à ma connaissance, il n'a jamais eu de problème avec depuis le montage ya aussi le remplacement de soufflet sans démontage ... faut juste avoir le cone pour le passer sur la tete de cardan et evidement que juste le soufflet soit HS ... | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Dim 27 Déc - 21:15 | |
| j'ai changé mon cardan gauche l'année dernière. c'est pas dur et je m'en suis tiré pour 40 euros à la casse. |
Domyr Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 43 Localisation : Le Barcarès (66) France. Véhicule (modèle cyl année) : 2xChrysler grand voyager Limited 2004 2l8 crd boite auto,Chrysler grand voyager 2001 gris 2l5crd,Chrysler voyager 2l5TD 1994 long vendu, un Chrysler voyager 2l5TD 1999 long volé,un chrysler voyager 3l3 v6 essence 1993 long,et tanat d' autre voyager... et une Renault safrane essence gpl baccara, une renault 19 1l9 TD, une citroen ZX 1l9TD volane 1993! Spécialisation auto : toute panne Date d'inscription : 18/08/2008
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Mer 30 Déc - 1:19 | |
| j'est changé les soufflet moi meme il i a 20 000 environ et aucun soucis (tous)! Pour les trouver moi je les est acheté a norauto avec le conne (20€)! le montage est facile! | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Sam 30 Jan - 19:43 | |
| - Eug87 a écrit:
- Même encore plus pour ceux qui seraient tenter n'hésitez pas :
Tout est ici
La source d'origine de ce tuto est mentionnée dans le post et peut servir aux "jeunots" de ce forum bjs le voulais savoir si c ete pareille ppour uin 3.3 v6 merci |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 Sam 30 Jan - 21:46 | |
| Slt Cela s'applique aux S2 ... je ne peux pas l'affirmer à partir des S3 ... Mais au niveau S2 pas de problème quelque soit la motorisation les cardans sont identiques | |
| Sujet: Re: cardan Voyager serie 2 | |
