-38%
99.99 € 159.99 €
 Probleme ceinture
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
Probleme ceinture Empty
MessageSujet: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptyVen 18 Déc - 19:44
Bonjour j'ai 2 le baron chez moi et les ceinture ceux de l'avant les 2 dans les 2 voiture ne se block pas lors d'un tir sec et sa ne passe pas au CT y'a t'il une solution merci
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptyVen 18 Déc - 20:20
rien a faire c'est comme ça
change de controle technique
elle sont toutes comme ça et ça passe sans soucis
ton controleur fait du zel
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptyVen 18 Déc - 20:58
pouce avec Méca Very Happy
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptyVen 18 Déc - 21:41
a ok donc sur toute les lb y'a ce probleme avec la ceinture merci
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptyVen 18 Déc - 23:37
Non les Voyager aussi ...
et ce n'est pas un problème tu peux dire à controleur de retourner en formation.
Moi c'est un controleur (un vrai) qui me l'a appris Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 9:18
a ok et y'a t'il une loi ou un texte que je peut lui ramener pour le prouver ?
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 13:48
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 13:50
ok je met une nouvelle capote et j'irais chez une autre personne je vous tien au courant merci
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 16:18
ce qui m'intrique c'est quand j'ai lu la notice j'ai vu sa :s
Probleme ceinture Sanstitremh
j'ai tout tester pour essayer de déclencher mais rien
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 18:41
Tu as essayé un "impact" ou un "arrêt brutal" ...
Le texte que tu as mis est clair.
Elles peuvent quelquefois "se bloquer" lors de virages très serrés ...
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 19:00
Bin j'ai tirer comme un malade dessus après je me suis assis et mis la ceinture et "tirer" le plus fort possible par tirer j'entends avancer tout mon corps brutalement et y'a rien qui se block
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 21:35
Justement ces ceintures ne fonctionnent pas comme les autres.
C'est pour ça que le gars au contrôle dit n'importe quoi ...
Il faut que la caisse du véhicule subisse un impact ou un arrêt brutal 'en gros qu'il y est un accident) pour que le système de blocage de la ceinture aggisse.
Si tu veux vraiment voir si elle fonctionne il faut que tu te plantes contre un arbre par exemple ...
Non .........
je t'explique seulement, changes de controleur ce sera plus simple Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 21:58
xD bon je vais peut etre pas aller jusqu'à la pour la tester merci ^^ de vos réponses
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 22:02
Tu nous tiens au courant Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 22:03
oki pas de problème comme je l'ai dit je remonte la capote on va l'amène a un autre CT
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 22:54
si tu montres ce texte à ton controleur, tu vas lui apprendre quelque chose, et ça permettra de passer ton CT
MessageSujet: Re: Probleme ceinture   Probleme ceinture EmptySam 19 Déc - 22:59
ce n'est pas le fait de tirer brutalement sur la ceinture qui va la bloquer mais le fait que lors d'un arret brutale ou d'un choc la masselotte situé dans l'enrouleur va bloquer le systeme
Probleme ceinture
» problème tension ceinture
» ceinture
» ceinture arriere
» rallonge de ceinture
» Ceinture arrières
