| problème tension ceinture | |
| Sujet: problème tension ceinture Sam 24 Oct - 16:12 | |
| c'est simple : j'ai démonté les ceintures arrières ( du deuxième rang ) pour un client , et celles-ci se bloquent et je n'arrive pas à les tirer. Il faut savoir qu'elles sont rembobinées plus que prévu mais que j'ai encore de la marge ( environ 50 cm ) alors qu'il faudrait environ 1 m
je voudrais résoudre rapiodement cet inconvénient car je ne veux pas lui vendre ces ceintures si il ne peut pas s'en sevir .
merci d'avance pour votre aide .
Eric __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème tension ceinture Sam 24 Oct - 16:19 | |
| sa m'est arrivé sur une smart au démontage, elles se sont enroulé et j'ai passé 15 Mn à les remettre. il faut y aller vraiment doucement et les remettre sur leur support car le serrage effectue une pression à un endroit bien précis (enfin sur une Smart) |
| Sujet: Re: problème tension ceinture Sam 24 Oct - 17:10 | |
| ok donc ce serait inutile que j'essaie moi vu qu'elle sont démontées
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème tension ceinture Sam 24 Oct - 18:21 | |
| Ça m'était arrivé aussi lorsque j'ai entrepris d'aller passer l'aspi et l'éponge derrière les habillages intérieurs, j'y avait pratiquement tout démonté dedans sauf la moquette...
A voir mais il me semble que l'enrouleur qui s'était bloqué avec pratiquement toute la ceinture rentrée s'était débloqué tout seul lorsque je l'ai re-fixé. |
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: problème tension ceinture Sam 24 Oct - 18:33 | |
| Le plus simple est de refixer la ceinture sur la caisse avec au moins la boucle d'en haut. Et après tu déroule tout. ( amoins que tu arrive a trouver le bon angle) Tu es obligé de faire ca, car le blocage ce fait en fonction de l'angle faite par la ceinture. | |
| Sujet: Re: problème tension ceinture Sam 24 Oct - 18:48 | |
| Si elles sont allées trop loin en rentrant,il ce peut qu'elles ne puisses plus être utilisables,bloquées définitivement. C'est arrivé a mon ancien boulot (Casses auto,et carrosserie),quand un ti nouveaux (et moi a mais début) laisse rentrée la ceinture a fond,ou trop court. |
| Sujet: Re: problème tension ceinture Dim 25 Oct - 1:53 | |
| ok je vais les remonter pour tester et si ça marche , je trouverais un système pour qu'elles ne s'enroulent pas trop au redémontage .
Au cas où elles resteraient bloquées , est ce que les autres ceintures sont identiques ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème tension ceinture Dim 25 Oct - 2:51 | |
| un pince à linge ou un truc dans ce genre ou carrément tu la déroule un peu plus et tu fait une sorte de nœud ou cocarde |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème tension ceinture Dim 25 Oct - 9:53 | |
| Ce ne sont pas des ceintures à déclenchement sur la rotation, mais à la décélération, c'est à dire que si tu inclines l'enrouleur, cela simule un freinage et çà bloque l'enrouleur. Mets le bien à plat, comme il est monté sur la voiture, çà devrait le débloquer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: problème tension ceinture | |
