35 €
 ceinture arriere
ceinture arriere Empty
MessageSujet: ceinture arriere   ceinture arriere EmptySam 20 Oct - 19:50
Bonjour
Sur mon voyager de 1992 toute les ceintures arrieres n'ont pas de blocage en cas de tension brusque.
Est ce que c'est normal?
Je m'inquiete un peu car je l'ai acheté pour transporter mes enfants.
Déjà que je me suis rendu compte aprés l'achat que c'est impossible de mettre un siège bébé dos à la route.
Merci de vos reponses
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptySam 20 Oct - 20:58
si tu tire brusquement et qui ne bloque pas il faut les remplacer
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptySam 20 Oct - 21:05
oui c'est ce qui se passe, ça va chercher loin au niveau tarif?
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptySam 20 Oct - 21:28
je ne sait pas si tu sait encore les avoir chez chrysler
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptySam 20 Oct - 21:39
Salut, j'ai remplacé une de mes ceinture, j'ai trouvé mon bonheur chez etienne du Garage Morin Wink
ceinture arriere Signat10
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptySam 20 Oct - 23:46
Tu n'aurais pas des ceintures amériaines par hasard ??
Elles ne se bloquent pas en tirant dessus mais un balancier situé dans la base de la ceinture (côté enrouleur) bouge plus ou moins vite. S'il y a une forte décélération, le balancier va se déplacer très vite et bloquer la ceinture de sécurité.
C'est ce que j'ai sur certains de mes minivans.
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyDim 21 Oct - 0:28
Mais il a un TD donc ça m'étonnerais Wink
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyDim 21 Oct - 1:11
je ne sais pas si c'est un système avec balancier je n'ai eu le temps de démonter. Comment faire le test?
A l'avant les enrouleurs fonctionne de façon classiques je tire un coup brusque et la ceinture ce bloque.
C'est un TD mais j'ai la forte impression qu'il a été refait.
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyDim 21 Oct - 1:44
J'avais pas vu le TD.
Donc modèle fabriquée en europe, donc ceintures qui se bloquent (sauf si elles sont été changées.
Normalement il y a un petit carré de tissus dessus avec l'homologation européenne.
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyLun 22 Oct - 20:12
Il n'y a pas d'étiquette avec l'homologation europeenne
J'ai demonté le cache, coté porte coulissante, il y a l'enrouleur avec des crans sur les coté mais pas de mécanisme apparent qui viendrait agir sur le crans pour bloquer.
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyLun 22 Oct - 20:18
Donc tu dois tout remplacer... Pas cool ça!
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyMar 23 Oct - 20:35
oui pas cool y faut que j'en trouve surtout
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyMar 23 Oct - 20:53
Garage Morin (voir page portail Wink )
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyMar 23 Oct - 21:11
oui j' ai envoyé un email
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyMar 23 Oct - 23:04
Plus sur et plus rapide, passe-lui un coup de fil Wink
telephone
MessageSujet: Re: ceinture arriere   ceinture arriere EmptyMer 24 Oct - 21:00
salut,
il faut m'appeler j'ai des problèmes de mail suite a mon PCfixe qui ne veut plus se connecter ............
sinon j'ai se qu'il te faut.Wink
ceinture arriere
» Manque une ceinture banquette arrière
» Ceinture arrières
» ceinture
» ceinture arrières la suite
» rallonge de ceinture
