35 €
 ceinture arrières la suite
lsz
lsz
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2 3,3l 1993
ceinture arrières la suite Empty
MessageSujet: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 10:23
Bonjour à tous.
C'est à n'y rien comprendre. J'ai changé les ceintures pour des ceintures que j'ai récupéré à la casse. J'ai bien entendu vérifier avant de les démonter, et elles marchaient très bien. Résultats: une fois montées sur mon Cricri à moi, elles ne fonctionnent pas mieux que les anciennes, à part une, celle qu'on attache à un crochet... Aujourd'hui je dois passer le contrôle technique. Si vous avez déjà été confrontés à ça, je suis preneur de votre experience... J'ai lu que certains ont déjà eu ce soucis mais je n'ai pas vu ce que ça avait donné au controle technique.
Je vais être très précis: elles se bloquent parfois, mais il faut tirer non pas très fort mais très vite! donc ça ne le fait qu'une fois sur 3 ou 4.
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 12:14
tu devrais pas d'embeter avec ça
passe le au controle et tu verras qu'il passera sans soucis
c'etait le controleur meusien qui etait pointilleux
le miens aussi a les ceintures qui font ce que tu dis et jamais eu de soucis
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 12:48
Ceintures arrières ?
A l'avant elles ont un comportement "Europe". mais les arrières ne sont pas a blocage par déroulement mais a blocage par inertie. tu n'as donc a priori aucun espoir de les verrouiller en tirant vivement dessus. Si c'est le cas, j'en suis surpris. Ce systeme equipe quelques milliards de vehicules ... de l'autre coté de l'atlantique. c'est le mouvement d'une pièce a l'interieur qui, en cas de ralentissement brusque ou de choc, les bloque. mecanisme démonté, il est possible qu'ils bloquent si tu tiens l'enrouleur incliné, car tu va declencher ce mecanisme.
Si c'est ça, c'est vieux comme le monde le souci au CT, je suis encore surpris que des controleurs technique puissent encore decouvrir ça... Il est a noter que le vehicule a été homologué ainsi d'ailleurs.
Change de centre de CT Wink
1993 Chrysler "bourricot" Voyageur 2.5e LP
1990 Chrysler Lebaron cabrio 3.0
1988 Pontiac 6000 LE Safari
994 Chevrolet Corsica 3.1 LT
1983 Chevrolet Malibu wagon
Et autres diverses Europe vachement sympas aussi !
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 12:49
le controleur vient de la meuse profonde
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 13:06
La technique imparable: Tu passes ton cricri au controle tout simplement sans les sieges arrrieres ce sera juste signalé sur le CT mais pas en CV. De plus les ceintures des chryslers ont un N° d'homologation special que les controleurs conaissent ils savent que ces ceintures ne bloquent pas en cas de tirage violent..
lsz
lsz
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 20:51
Bonne réponse!!! C'est passé!
C'est tout de même très étrange. J'avais laissé la "coque" (pour transporter le bébé allongé) sur les sièges tout à l'arrière, du coup, sur le CT il est noté: ceintures AR: non testées!!!
La secrétaire m'a dit qu'à cause de la coque, il n'avait pas pu tester les ceintures!!! Alors à la limite, pour celles de la troisième rangée, je comprends, mais pour les autres???
Bref, on s'en fout, le CT est passé, et j'ai découvert ce qui faisait ces tremblements dont j'avais déjà parlé: un roulement niqué à l'arrière! Dès demain, j'appelle Chrysler pour qu'on le change et zou! c'est reparti pour deux ans!!
Merci à vous pour votre soutien.
lsz
lsz
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 20:59
Heu... Juste un truc auquel je viens de penser...
J'AI PASSE UN APRES MIDI ENTIER A CHANGER MES CEINTURES POUR RIEN!!!!!!!!!! pleure
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 21:03
Probleme de roulement que j'ai eu aussi a une certaine vitesse, et sensible au jeu, aux alentours des 120/125 km/h puis s'estompant.
Je l'ai graissé, resseré correctement depuis. RAS Smile ça fait 80.000 que ça dure, derniers CT rien a signaler et ils sont pas tendres la dessus au Luxembourg.
Mais dans le doute, change les. C'est, d'ailleurs, une operation qui est assez facile d'ailleurs a effectuer soi même, sans outil complexe ou spécifique, et c'est sur si on respecte quelques notions comme le serrage qui doit etre assez précis.
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 21:04
Je te confirme : pour rien du tout Very Happy mais tu pouvais pas savoir, je me suis fais..."avoir" aussi de la même manière (sans le CT)
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyLun 14 Sep - 21:12
super que de bonnes nouvelles tout ca
Macro
Macro
MessageSujet: Re: ceinture arrières la suite   ceinture arrières la suite EmptyMar 15 Sep - 8:52
Logiquement un controleur n'a pas le droit de toucher a un dispositif enfant attaché dans un siege (tout simplement car si il le raccroche mal sa responsbilité est mise en jeu ...) C'est aussi une technique pour les ceintures...
» Ceinture arrières
» rallonge de ceinture
» ceinture
» ceinture arriere
» Voyant Ceinture
