| pétarade dans l admission | |
Pat Messager d'or
| Sujet: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:12 | |
| dans le 3.3L sa me fait une espece de perte de puissance, dés qu on appuie sur le champignon que se soit fort ou non surtout quart de course de la pedale , et de suite sa pete dans l admission ,et la la patate reviens comme si de rien n etait , mais hier pour grimper une cote j ai cru qu il allait caler tellement sa petait la je pige pas , pompe essence changer il y a 2 mois , filtre essence moins d 1 mois, fils de bougies neufs aussi,bougies idem sonde lambda bosh changer il y a 6 mois la j ai besoin de vos merci | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:14 | |
| allumage mal calé __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:18 | |
| Sur le GPL,ou le plym de SDE? |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:20 | |
| le gpl n existe plus voyons stunt simple donneur un allumage sa ce decale avec le temps?????? | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:23 | |
| oui pour l'allumage comment est fait l'allumage sur les 3,3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:38 | |
| bonne question c est un des rares truc que je ne sais pas reglé aussi | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:41 | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:42 | |
| peut etre voir a regler a l'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:46 | |
| Slt
Problème d'allumage ou de calage. Fait gaffe tu risque de casser au minimum tes collecteurs d'admission et/ou d'échappement |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:51 | |
| reglage de l'avance a l'allumeur je pense pas que les pipes cassent mais elles doivent bien rougir j'ai eu le coup lors d'un deplacement en afrique pour le boulot j'avais un groupe electrogene avec allumage mal calé plus la temperature exterieur de + de 40° et malgres les capots ouvert l'echappement etait rouge cerise et le groupe ne s'arretait plus malgres que le contact soit coupé __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 21:54 | |
| c est bien sa qui me fait peur comment sa ce regle l allumage ? que se soit l avance ou autre (stunt ) reedition cause retard donc soit bougie ,soit le bloc ( j avais zapper que c etait l allumage trop nul moi ) | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 22:19 | |
| sa peut pas etre , aussi , la lambda de toute facon? | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 22:36 | |
| sur le 3.3 pas de calage ni de reglage de l'allumeur
c'est le PCM qui modifie l'avance a l'allumage
essaye de voir si tu as des codes d'erreur
ton probleme peut venir du capteur arbre a cames , capteur de cliquetis ou sonde lambda
dommage que tu sois trop loin je t'aurais bien mis la valise dessus pour voir tous les parametres |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 22:39 | |
| justement , demain je demonte le compteur pour voir si , il y a le chek engine ou non sa le km c est une chianlit | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 22:40 | |
| regarde deja le check engine
ça peut venir aussi du trottle body |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: pétarade dans l admission Mar 1 Déc - 22:47 | |
| Sujet: Re: pétarade dans l admission | |
