599 €
 indicateur temperature d'eau
indicateur temperature d'eau Empty
MessageSujet: indicateur temperature d'eau   indicateur temperature d'eau EmptyLun 16 Nov - 10:11
bonjour a tous,j'ai un probleme avec mon indicateur de temperature d'eau au tableau de bord
je mexplique : quand je demare et commence a rouler l'aiguille de temperature d'eau monte progressivement jusqu'a la moitie de l'indicateur et ne bouge plus.
ce qui m'inquiete c'est quelle devrait bouger suivant la temperature du moteur et la mise en route des ventilateurs non ?
alors que la elle s'arrete a la moitie et ne bouge plus jusqu'a ce que je coupe le contact .
vous en penssez quoi ?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: indicateur temperature d'eau   indicateur temperature d'eau EmptyLun 16 Nov - 10:56
Tout va pour le mieux dans le meilleurs des mondes...C'est merveilleux ca reste au milieu...
MessageSujet: Re: indicateur temperature d'eau   indicateur temperature d'eau EmptyLun 16 Nov - 14:23
+1
Quoi demander de plus ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: indicateur temperature d'eau   indicateur temperature d'eau EmptyLun 16 Nov - 15:46
Eug87 a écrit:
+1
Que le reservoir se remplisse en roulant...
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: indicateur temperature d'eau   indicateur temperature d'eau EmptyLun 16 Nov - 19:28
C'est normal.
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: indicateur temperature d'eau   indicateur temperature d'eau EmptyMer 25 Nov - 12:50
Si tu te mets bien en face, l'aiguille va monter légèrement, mais vraiment légèrement....
Imagines ce que ton moteur prendrait si tu avais une trop grange variation de T°????
Donc, ta question sur l'emplacement de la sonde n'a pas lieu de t'inquièter...
tes ventillos s'enclenchent bien???
indicateur temperature d'eau Mini_3723292258
» Indicateur de batterie
» indicateur Airbag
» Remise à zéro indicateur d'entretien
» fil de signal de l'indicateur de vitesse
» indicateur volts batterie bloqué
