Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 question electrique
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
question electrique Empty
MessageSujet: question electrique   question electrique EmptyVen 13 Nov - 21:43
alors voila je vais mettre ce W.E une alarme sur le van avec verrouillage a distance
donc voila ma question l'impulsion de commande de la centralisation doit elle être en positif ou en négatif sachant que je vais me reprendre sur la commande dans la portière conducteur
merci a tous
MessageSujet: Re: question electrique   question electrique EmptyLun 16 Nov - 10:17
En positif
Réponse un peu tardive peut-être Embarassed
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: question electrique   question electrique EmptyLun 16 Nov - 17:41
non avec ce temps j'ai pas trop eu le temps merci a toi
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: question electrique   question electrique EmptyLun 16 Nov - 18:16
Eug t es sur, ?
sur la mienne je l est brancher negatif (gratgrat ) ,
question electrique Miniva14
question electrique 100_5927question electrique P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: question electrique   question electrique EmptyLun 16 Nov - 22:52
D'après le schéma que j'ai l'alim + arrive sur le bouton par le fil rose
Il repart par les fils rose/violet et orange/violet
Les relais de verrouillage et déverrouillage sont commandées par un + avec le - en commun
MessageSujet: Re: question electrique   question electrique EmptyLun 16 Nov - 23:02
merci a tous
Je repense que pour ma part j'avais été me connecter directement aux relais car mon boitier ajouté je l'avais placé à coté des fusibles.
Plus facile il me semble.
question electrique
» question
» question s3 2.5 td
» roulements....question
» petite question
» question sur les vitres des s3 s4 s5
