-38%
99.99 € 159.99 €
 avoir les codes erreurs
david50
david50
Nombre de messages : 1652
avoir les codes erreurs Empty
MessageSujet: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMar 10 Nov - 22:12
bonsoir le mode d emploi pour lire les codes erreurs c est on off 3 fois, oui il faut le faire rapidement ou attendre un peu a chaque fois car quand j essais ça ne marche pas ou bien il faut absolument avoir le voyant check engine allumé pour avoir les codes erreurs
merci d avance
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMar 10 Nov - 22:25
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/codes-defauts-t728.htm
ça marche même si il n'y a pas le check engine allumé
ATTENTION : valable seulement pour les essence
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMar 10 Nov - 22:36
attention la procédure fonctionne uniquement sur les serie 2 (jusqu'a 95)par sur les serie 3 (il me semble)
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 8:51
Fonctionne sur mon S3 de '97. (essence) Wink
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 9:42
impeccable si ça fonctionne donc il faut faire la procédure correctement
david50
david50
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 16:52
merci pour le renseignement je vais essayé la procedure
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 17:22
sur le serie3 pas de voyant check engine mais voyant service engine soon le remplace
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 19:12
Sur le 2.4L,c'est sur,ca fonctionne. Exclamation
Wink
david50
david50
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 19:17
j ais essayé la manip tout a l heure et ça marche pas ,peut etre je n ais aucun probleme défaut
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 19:21
tu a pas bien fais,car si pas de defauts,5 lents,5rapides=fin de test. Exclamation Wink
david50
david50
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 19:27
quand on revient sur on sans demarrer on attend longtemps avant qu il se rallume pour pouvoir lire les codes
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 19:30
tu fais ON,OFF,ON,OFF,ON,sans te presser,mais pas 10 secondes entre chaque,et la tu attend environ 5 a 10 sec,et le voyant ce mes a clignoter.
J'ais quand meme pas le seul S3 qui le fait.? Wink
david50
david50
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 19:33
ok peu etre que le mien est maudit
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 20:11
apparemment plusieurs serie3 ne le font pas c'est bizard
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 20:12
Shocked Suspect scratch scratch study
david50
david50
MessageSujet: Re: avoir les codes erreurs   avoir les codes erreurs EmptyMer 11 Nov - 20:33
je crois que meca a raison ,je viens d essayé et ça marche pas ,j ais bien fais la manip comme stunt le mentionner
» codes erreurs S1
» CODES ERREURS
» BVA A604 41 TE
» codes d'erreurs
» Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992
