| batterie froide | |
Mustang Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1081 Age : 54 Localisation : France Véhicule (modèle cyl année) : Ma grange est une Mustangerie Spécialisation auto : Toujours en quete d'apprendre, la pedale de gaz toujours à fond …… à quoi sert le frein???? No limit Date d'inscription : 12/05/2009
| Sujet: batterie froide Mar 3 Nov - 21:30 | |
| Bonjour a tous
Petit truc que je fais aussi de temps en temps pour "rechauffer" la batterie. Avant de lancer le demarreur, je mets les codes pendant 30 secondes environ, cela permet a la batterie de se "rechauffer" (methode de Scandinavie lue et testee) Ensuite proceder au demarrage du moteur.
Petite methode testee et qui m'a sauvee quelques fois.
L'hiver approche..... un peu de graisse sur les cosses et une verification de la batterie en prevention n'est pas superflue __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 21:54 | |
| - mustang a écrit:
- Bonjour a tous
L'hiver approche..... un peu de graisse sur les cosses et une verification de la batterie en prevention n'est pas superflue sans meme attendre 30 secondes brancher les phares et demarrer ca "exite " la batterie j'ai deja entendu parlé de cette methode +1 avec Mustang __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:00 | |
| - Fred33 a écrit:
- mustang a écrit:
- Bonjour a tous
L'hiver approche..... un peu de graisse sur les cosses et une verification de la batterie en prevention n'est pas superflue sans meme attendre 30 secondes brancher les phares et demarrer ca "exite " la batterie j'ai deja entendu parlé de cette methode +1 avec Mustang Exiter exiter .......... tout de suite......... Merci pour le +1 Sinon pour les batteries sans entretien, il y a un petit trou pour les condensats donc fait aussi, a l'aide d'une grosse seringue, remettre un peu d'eau distillee, cela aide aussi car le niveau d'acide au bout d'un moment n'est plus au top.... bien ces ingénieurs (ingénieux) qui ne nous permettent plus de voir ce que l'on a __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:02 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:06 | |
| Moi je le ferai pas car déjà quand le poste audio est allumé et que je démarre , il est plus long a lancé avant de démarrer, donc j ai bien peur de ne pouvoir démarré le matin a froid avec votre méthode deja qu avec ma bougie de préchauffage que j ai pas pu changé ça va être raide je le sens déjà bien à cette époque. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:08 | |
| un appel de phares ou deux devraient suffir a reveiller la batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:09 | |
| - Fred33 a écrit:
- un appel de phares ou deux devraient suffir a reveiller la batterie
Le mieux est les codes pendant 15-30 secondes car les ions "se remettent en service" __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:10 | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:12 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:13 | |
| Tout compte fait en reveillant mon petit cerveau, je risque plus de reveillé le quartier que la batterie, et un passage à tabac a coup de tomates des le matins , c est pas cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:15 | |
| non reste ....qui va jouer du clairon si tu pars __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:17 | |
| Autre chose pour ceux qui ne savent pas et on est tous pareil :
laisser touner le moteur au ralenti ne recharge pas la batterie.
Et si vous pensez avoir un probleme avec l'alternateur, une methode tres imple: Demarrer le moteur Debrancher le positif de la batterie Mettre les phares, les essuies glaces et la ventilation (pour tirer un maximum de puissance). Si le moteur ne s'arrete pas, l'alternateur a assez depuissance.
Ce test est bon pour savoir si un probleme vient soit de l'alternateur soit de la batterie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:19 | |
| - puce54 a écrit:
- Tout compte fait en reveillant mon petit cerveau, je risque plus de reveillé le quartier que la batterie, et un passage à tabac a coup de tomates des le matins , c est pas cool
Seulement les blondes pourraient juste s'amuser avec le klaxon........... OUPSSSS je vais me faire lincher bientot __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:21 | |
| - mustang a écrit:
- Autre chose pour ceux qui ne savent pas et on est tous pareil :
Ce test est bon pour savoir si un probleme vient soit de l'alternateur soit de la batterie. la par contre pas d'accord parce que ta methode fait debiter l'alternateur sans batterie et ca le bousille __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:22 | |
| Non je dis plus rien car je vais me faire rappeler à l ordre par les collègues car ça tourne au HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:23 | |
| - puce54 a écrit:
- Non je dis plus rien car je vais me faire rappeler à l ordre par les collègues car ça tourne au HS
c'est vrai qu'on a un peu pourri ton post desolé mustang __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:24 | |
Ce test est bon pour savoir si un probleme vient soit de l'alternateur soit de la batterie. la par contre pas d'accord parce que ta methode fait debiter l'alternateur sans batterie et ca le bousille Disons qu il faut pas laisser longtemps non plus , juste un test rapide l autre jour quand ma voiture s est fermé toute seule contact en route, un copain a débranché la batterie mais bien sur pas pensé elle tournait quand même par l alternateur donc on vite rebranché et pas de dégât (heureusement). __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:25 | |
| oui tu ne risque rien a le debranché quelques secondes mais pas plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:27 | |
| - Fred33 a écrit:
c'est vrai qu'on a un peu pourri ton post desolé mustang Disons que Mustang nous inspire pas mal pour les hs, c est pas le dernier non plus (cf poste filles), ca met de l ambiance , détend l athmosphère, mais sur qu il faut pas qu on abuse , surtout sur un topic mécanique __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:30 | |
| bien madame la modo sur ces belles paroles je vous laisse ....buena note __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:31 | |
| Logiquement, si le témoin tableau de bord fonctionne, pour l alternateur si il y a un problème de tout de facon le voyant devrait s allumer (même si prob de courroie). Bonne nuit Fred __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:34 | |
Ce test est bon pour savoir si un probleme vient soit de l'alternateur soit de la batterie. la par contre pas d'accord parce que ta methode fait debiter l'alternateur sans batterie et ca le bousille Methode de mon pere (ancien mécanicien avion-helicoptere et voitures) pour le tester. Normal l'alternateur doit subvenir aux besoins du moteur + accessoires (au moins 70 amperes) La batterie ne servant normalement qu'a demarrer le moteur et pas plus. Ceci permettant aussi d'etre sur de rallier une station meme en pleine nuit par temps de pluie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
| Sujet: Re: batterie froide Mar 3 Nov - 22:38 | |
| - puce54 a écrit:
Disons que Mustang nous inspire pas mal pour les hs, c est pas le dernier non plus (cf poste filles), ca met de l ambiance , détend l athmosphère, mais sur qu il faut pas qu on abuse , surtout sur un topic mécanique Precision, je rigoles car des femmes sont plus calees que nous en mecaniques et petites astuces. Et en plus pour info, j'aime bien et trouves agreable que ces dames qui sont ici s'interressent a beaucoup! Et si une dame est en panne, je me fais une joie de la depanner car consideres que l'on doit aider tout le monde. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mustanguement votre QUE DIEU BENISSE LA PEDALE DE GAZ ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! TANT QUE TU N’AS PAS VENDU TON AME AU DIABLE, LE DIABLE ESSAIERA DE TE L’ACHETER DOMMAGE ..... JE LUI AI DONNE !!!!!!!!!! P.S.: sommes anti Facebook et autres réseaux de ce style donc pas la peine de nous chercher ou nous inviter. | |
| Sujet: Re: batterie froide | |
| batterie froide | |
