Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Panne sèche... encore !
epfyffer
epfyffer
Nombre de messages : 287
Véhicule (modèle cyl année) : S3 AWD 3.8l V6
Spécialisation auto : Fiat 500 (http://www.pouleto.ch)
Panne sèche... encore ! Empty
MessageSujet: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:18
Salut à tous,
Voilà je sius retombé en panne ce matin...
J'avais déjà eu le cas traité dans ce sujet, et là bing c'est reparti idem l'aiguille me montrait encore un bon quart du réservoir plein, l'ordinateur de bord 100kms environ et en fiat j'étais à sec...
J'ai versé 5l dans le réservoir (merci belle-maman...) et elle est repartie. J'irai ce soir faire le plein mais je pense avoir de nouveau 71 livres à remplir.
Donc comment ça se fait que ma jauge montre que j'ai encore de l'essence alors que je suis à sec ? Est-ce géré élecroniquement ou par un capteur que je peux essayer de nottoyer voire changer ?
Merci d'avance de votre aide, là je suis tombé en rade en pleine campagne avec les deux zouzous dans la voiture (1 an et 3 ans) c'était moyen d'attendre 45 minutes au soleil avec les deux qui ... s'impatientaient... comme je suis souvent avec eux (sinon seul suis en vieille Fiat500 rabbit ) dans le crhysler j'aime pas trop cette panne !!
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:22
Enmene les gosses dans la 500...C'est plus marrant...
C'est sans doute le potentiometre de la jauge qui est mort ou le bras du flotteur qui bloque sur quelque chose...Profite que ton reservoir soit vide pour la demonter et l'inspecter...
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:26
ok merci pour ces infos...
quelques infos sur la manière à adopter pour démonter ce réservoir (sur un AWD de 1999) ? et tant qu'on y est sur la manière pour tester le potentiomètre et le bras du flotteur ?
Pour la 500 ils y viennent... quand la maman ne le sait pas chutttttt.... lol
Macro
Macro
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:34
Je pense que le reservoir est le meme que les mazout...C'est une grosse bague a devisser et tu sors tout l'ensemble...A moins que sur les awd le reservoir chevauche l'arbre de transmission...Connais pas ces machines...Moi faut qu'ca puisse tourner a l'huile de fleurs une ouature...
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 13:39
ok je viens de passer sous la voiture : il y a bien 2 grosses bagues attachées au chassis qui tiennent le réservoir. Au dessus de celui-ci, vers le milieu de la voiture, il y a une pièce d'où partent 2 flexibles noirs... non loins de là j'ai trouvé une tresse de masse qui pendait, accrochée d'un côté au boulon qui tient la bague au chassis, mais de l'autre l'oxydation a pété le point où elle était encrée. Il semble que je pourrais connecter cette tresse (d'après sa forme historique dirons nous) à cette pièce d'où partent les 3 tubes noirs...
Une piste à votre avis ?
pour l'huile de fleur j'aimerais bien aussi mais en CH le disesel est bien plus cher que l'essence et pas trouvé de diesel AWD (j'habite à 1200m d'altitude au milieu des alpes)...
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 15:21
Le bloc pompe à essence et jauge sont effectivement fixés sur le haut du réservoir, nécessitant sa dépose pour intervention.
Je n'ai pas les valeurs pour tester la résistance variable de la jauge.
Panne sèche... encore ! Cad_signaturePanne sèche... encore ! S3avdroitPanne sèche... encore ! Voyadurango
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptySam 26 Sep 2009 - 6:31
bon ben je crois que je vais essayer d'aller en casse trouver une jauge... ça me fera la main pour le démontage de l'histoire...
pour l'instant j'ai simplement fixé un estagnon de 20l dans le coffre... pas idéal mais mieux qu'une panne sèche !
SI qqn a sous la main un tuto ou autre car j'ai rien trouvé dans le manuel que j'ai à dispo !
Merci de vos retours !
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyLun 28 Sep 2009 - 11:13
Question à 2 balles....
Ton aiguille se situe où quand tu coupes le contact???
Panne sèche... encore ! Mini_3723292258
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyDim 4 Oct 2009 - 6:05
me revoilà après une semaine de taf :-S donc une fois le contact coupé ben l'aiguille est bien tout en bas.
Là j'ai roulé une semaine (un poil plus de 500 kms, en général de l'autoroute), et j'ai pu remplir 66 litres alors que l'aiguille était timidement au milieu du cadran... Sachant que le réservoir fait 76 litres y a un problème de ce côté là c'est sûr...
Par contre ce qui est bizarre c'est que la conso affichée par l'ordinateur de bord (juste moins de 13 litres) est imecp, en calculant 500 kms à 13l/100 on a bien les 66 litres de consommés...
Voilà je suis donc toujours ennuyé, je roule au compteur journalier et à 500 kms (autoroute) je remplis...
pffff va falloir que je fasse changer cette jauge je pense !
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyMer 7 Oct 2009 - 11:51
Ben démontes ton flotteur et nettoies l'ensemble.... Elle bloque ou a du mal à descendre!!!
C'est embêtant mais pas méchant!!!!
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyMer 7 Oct 2009 - 12:13
ouaip mais c'est là que je sèche un peu (c'est le cas de le dire Very Happy )... Je ne vois pas du tout comment on fait cela, et comme j'ai besoin de la voiture pour le taf (250 kms / jour) si je peux pas repartir avec ce'st la cata, pas le droit à l'erreur...
J'hésite à demander un devis à Chrysler comme je dois de toute manière laisser le véhicule chez eux la semaine prochaine pour un rappel (le truc de l'airbag etc...).
A moins que qqn ait une bonne doc ? Là je serais preneur et partant !!!
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyMer 7 Oct 2009 - 20:01
bonjour,
essai ce truc ; contact coupé , appui sur les deux poussoirs du compteur , ne pas relacher ; mets le contact et attendre que l'indicateur parte en autotest ; si les aiguilles se déplacent en meme temps , jauge sur reservoir en panne , sinon reprogrammation compteur (Chrysler) .
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyMer 7 Oct 2009 - 20:20
test a écrit:
bonjour,
bonjour test merci pour l'astuce mais tu devrais d'abord passé par la rubrique nouveau venu c'est la coutume Wink
Panne sèche... encore ! Fred3310
(\__/)
(")_(")
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyJeu 8 Oct 2009 - 4:22
merci j'ai essayé de faire ce test : code 999 au début, puis le check1 c'est les aiguilles. Elles montent toutes les 4 en même temps, il y a plusieurs mouvements (voilà ce que j'ai pour la jauge):
1. tout en bas
2. 1er petit tiret vers la réserve
3. 2è petit tiret vers la réserve
4. tout en haut, plein (là les 3 autres aiguilles sont à donf aussi)
5. en redescendant les aiguilles font un court arrêt vers le milieu
6. re tout en bas...
Voilà est-ce bon signe ???
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyJeu 8 Oct 2009 - 5:01
bonjour,
si l'aiguille monte au max , le plein etant fait , elle devrait indiquer le max (ce qui n'est pas le cas ) ; donc la jauge est en panne ==> un peu de démontage à effectuer .
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Panne sèche... encore !   Panne sèche... encore ! EmptyJeu 8 Oct 2009 - 5:06
si si elle montre bien le max (et j'ai fais le plein il y a environ 100 kms donc je dois avoir environ 62-63 litres dedans...).
L'aiguille y monte au max mais par saccades, tout comme le compteur de vitesse ou le compte tour (qui montent progressivement , par saccades, ppour arriver au max (compte tours) et à environ 120 je crois pour la vitesse
» panne sèche
» panne sèche sur S 4 2.5 CRD
» Panne
» Panne GPL
» EN panne!!
