| distribution sur mon Voyager S1 V6 3L | |
Alain67 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 153 Age : 65 Localisation : Strasbourg Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LX 2006;Alfa Romeo Stelvio Turismo 280 cv; Chrysler Voyager 3L V6 auto 90, Volvo 850 Break T5 Summum, Polo TDI 90 cv 2015, Ducati Hypermotard 1100, KTM Duke 2, Yamaha XT500 de 1980; Yamaha 125 AT2 de 1974; Yamaha 125 DTE de 73; Honda 125 TLS de 1978; HONDA Dax ST 70 de 1975; YAMAHA 250 DT2 1972 Date d'inscription : 21/06/2009
| Sujet: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Lun 21 Sep - 13:15 | |
| Bonjour, Je compte refaire la distribution sur mon ancien Voyager 3L V6 S1 de 90. Faut il changer courroie + galets ou alors la courroie seule. (Sur Oscaro ils proposent soit la courroie seule, soit accompagnée de galets).
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=307&ID_OSC_TYPES=15318&ID_OSC_LEVELS=2705
Par ailleurs, existe t' il un tuto pour cette opération. Merci. | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Lun 21 Sep - 23:24 | |
| Le mieux est de changer la totale, çà évite d'y revenir plus tard, et d'avoir à tout recommencer.
Il me semble avoir fait un petit reportage sur le sujet, mais je ne sais plus si c'est sur ce site, ou celui de ChristopheD, çà commence à dater __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 7:56 | |
| il faut changer aussi la pompe a eau |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 8:13 | |
| Salut et merci, je me demande si je vais faire toute cette maintenance sachant qu' elle à plus de 200000kms. D' un autre coté elle fonctionne encore parfaitement, alors je vais peut être m' y coller. Au juste est ce que c'est une opération complexe ? l' accessibilité est elle bonne, et surtout faut il de l' outillage spécial ? Merci pour vos infos. | |
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 11:33 | |
| Si tu ne veux pas que ton moteur pete, tu es oblgé de changer la courroie de distri. Je devrais m'attaquer demain a faire la distri sur mon S1 V6. AU niveau accessibilité, ca a l'air bien. Et apparemment (d'après la rta), pas besoin d'outillage spéciale. | |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 11:41 | |
| pour ta courroie de distribution , si elle casse tu n'a aucun risque pour ton moteur (soupape ne touche pas les pistons)
ton moteur s'arretera et tu ne pourras plus demarrer |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 21:30 | |
| Merci pour vos bonnes infos, donc aucun risque pour les pistons et les soupapes ne risquent probalement pas la collision entre elles. C'est un simple arbre à came je crois ? | |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 21:59 | |
| c'est 2 simples abres a cames puique V6 un arbre de chaque coté __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 22:29 | |
| +1 avec popol
mais les soupapes ne sortent pas de la culasse donc pas de risque de collision |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 22:43 | |
| Ca peut arriver sur un double ACT quand l' angle entre les soupapes est élevé d' ou ma question. | |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 22:44 | |
| aucun risque sur tous les moteurs essence Chrysler |
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Mar 22 Sep - 22:46 | |
julien Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 51 Localisation : oise (Ermenonville 60) Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6 Spécialisation auto : boite auto / Climatisation Date d'inscription : 14/06/2006
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L Lun 22 Fév - 10:35 | |
| De passage sur le forum, j'en profite pour poster quelques infos sur le prix du changement de la distribution sur le V6 3.0L (Série 1 et 2)
Pompe a eau : MD972003 = 208.03 Courroie Distri MD100679 = 69.25 Accessoires Q4060817 = 34.60 Tendeur MD104578 56.56 Main Oeuvre 7h = 231.00
Adresse : Garage de l'Eglise - 60150 COUDUN
A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com [Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604 http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm : Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
| Sujet: Re: distribution sur mon Voyager S1 V6 3L | |
