phil79 Fait ses preuves
Nombre de messages : 44 Age : 60 Localisation : chizé (poitou charente 79) France Véhicule (modèle cyl année) : chrysler pt cruiser 2.0 essence 2002 touring , Renault Espace III 2.2 dt rxe janvier 1997 Spécialisation auto : touche à tout Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: probleme avec filtre a gasoil Dim 13 Sep - 21:34 | |
| salut à tous voilà mon problreme j'ai remplace mon filtre a gasoil et depuis il démarre difficilement tourne pas rond et je ne peut pas accélérer comme si y il avait une pris d'aire
Chrysler voayger 2.5 dt se 1994 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: probleme avec filtre a gasoil Dim 13 Sep - 22:01 | |
| bonsoir
t'as probablement mal resseré ton filtre ou plié ton joint torique en resserant le bocal | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: probleme avec filtre a gasoil Dim 13 Sep - 22:25 | |
| tu as peut etre inversé les joints haut et bas sur ton filtre __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: probleme avec filire a gasoil Dim 13 Sep - 22:59 | |
| ok merci joubart je vais reverifier mon montage. pour la deuxieme reponse je suis sur que je ne suis pas trompé de joint
Chrysler Voyager 2.5dt se 1994 | |
| Sujet: Re: probleme avec filtre a gasoil Dim 13 Sep - 23:02 | |
| a voir aussi si tu n'as pas cassé la cuve en plexi en remontant ton filtre __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: probleme avec filtre a gasoil (resolu) Mer 16 Sep - 23:41 | |
| Merci toute les réponses je croie bien qu'il y avait un souci avec se filtre (cs467 PURFLUX) acheté lundi matin un nouveau filtre de la marque Mopar et a démarer aux deuxieme coup de clé
Chrysler Voyager 2.5TD SE 1994 | |
| Sujet: Re: probleme avec filtre a gasoil Jeu 17 Sep - 8:44 | |
| alors je dis qu'une chose
achetez pieces d'origine "MOPAR" |
| Sujet: Re: probleme avec filtre a gasoil | |
