| BRUIT EN DEBRAYANT | |
| Sujet: BRUIT EN DEBRAYANT Dim 6 Sep 2009 - 14:48 | |
| J'ai un bruit en debrayant sur mon s3 td de 96, et quand j'embraye le bruit disparait, on ma dit butée, aprés on ma dit embrayage complet et apres on ma encore dit butée, donc suis un peu perdu, il y a t'il un mecano pour m'aider qu je puisse commander les pièces?merc d'avance a vous tous, tom51 |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 8:30 | |
| Tant qu'a deposer la boite...change tout...Si la butée fait du bruit il ya de fortes chances que le mecanisme soit abimé... | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 10:19 | |
| Je veux pas te faire peur, mais j ai eu le cas la, bruit sorte de buté quand je lachais la pédale d'embrayage, et ca le faisait plus quand j'appuyais , je l ai mis au garage à l'époque en disant au mécano c est l embrayage ou butée, il me change tout, et en remontant il s appercoit que la boite ne tournait pas à la main, résultat mon embrayage aurait pu encore faire pas mal de km ca ne venait pas de la mais de divers pignons de boites dont la cinquième qui était complètement bouffés, et pourtant les vitesses passaient normalement à part la cinquième qui s'est mis à accrochée d'un coup sur l autoroute quand la panne s'est manifestée. Mais au fait tu viens de l acheter ton cricri ? Alors j'espère que pour toi ce n'est que l'embrayage. Tiens nous au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 13:03 | |
| moi c'est le contraire, bruit quand j'appui et quand je lache plus du tout de bruit |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 13:41 | |
| - tom51 a écrit:
- moi c'est le contraire, bruit quand j'appui et quand je lache plus du tout de bruit
ah oui j avais pas fait gaffe alors là oui c est peut etre bien l embrayage ou butée, mais je peux pas te dire de plus, ton embrayage patine ? si non je pense butée mais je suis loin d'être une pro. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 14:19 | |
| l'embrayage ne patine pas du tout, |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 14:22 | |
| ce ne serait pas tout simplement au niveau du cable de la pédale ? tu devrais suivre ce cable tout le long et voir si quelque chose ne se serait pas décrocher ou cassé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 14:35 | |
| Butée qui grippe et tourne sur le diaphragme du mecanisme de pression du disque...ca peut faire du bruit pendant des 10ene de milliers de km avant de lacher...Ca peut aussi lacher en quelques semaines... | |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 7 Sep 2009 - 14:45 | |
| ok merci pour vos reponse |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Mer 9 Sep 2009 - 13:57 | |
| Faut changer le kit embrayage complet. Moi j'avais aussi un bruit et depuis que j'ai changé le kit y a plus de bruit. En plus la butée n'avait pas l'air usée quand je l'ai démontée...
Prends du Sachs, c'est ce qui est monté dessus à l'origine. J'ai acheté ça pas cher chez Oscaro il y a qques mois. Chez Chrysler c'est 4 x le prix pour de l'identique...
En même temps il faut refaire les joints spi et toriques (y compris ceux derrière la plaque d'adaptation).
Pour la boite sans démonter c'est difficile de savoir... | |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Mer 9 Sep 2009 - 13:58 | |
| Au fait ça peut pas être la boite. Quand tu débraies, tu arrêtes l'arbre primaire de bv, donc ça ne peut-être que l'embrayage. | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Mer 9 Sep 2009 - 14:20 | |
| Butée HS
mais quite a demonter change tout le kit embrayage __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Mer 9 Sep 2009 - 21:39 | |
| ok merci je vais voir tout ca, vous tien au courant |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Mer 9 Sep 2009 - 21:41 | |
| et ce dur de dmonter la boite sur cricri u fait? |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Jeu 10 Sep 2009 - 8:51 | |
| demontage remontage en prenant le temps tu en as pour la journée __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Jeu 10 Sep 2009 - 9:10 | |
| nous on avait essayé de faire tomber la boite et on y est pas arrivé, il faut soulever un peu le moteur avec une chevre donc pas l equipement pour __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Jeu 10 Sep 2009 - 10:26 | |
| ok merci je vais voir avec un copain il a tout ca |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Jeu 10 Sep 2009 - 13:15 | |
| Quasiment tout ce qui est sous le capot est difficile sur cette voiture et prends du temps.
Mais ça ne tombe pas en panne souvent. Enfin les modèles à pignons... | |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Jeu 10 Sep 2009 - 14:20 | |
| merci pour l'info wolgang, ca motive |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Jeu 10 Sep 2009 - 15:31 | |
| mais bon apparemen c possible a faire quand meme, |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Ven 11 Sep 2009 - 21:55 | |
| Ben ouais je l'ai fait. Mais faut être patient, pas pressé, calme et avoir un moral d'acier. Rien que démonter le démarreur c'est une plaie. | |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Ven 11 Sep 2009 - 21:59 | |
| ouai bon ca va suis pas qqun de nerveu |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Sam 12 Sep 2009 - 19:14 | |
| le Chrysler que j ai acheter et une groose tom51 |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT Lun 14 Sep 2009 - 18:25 | |
| j'explique ce message, c ma femme, car sur le cricri il y a un moyeux a changer, et il y a aussi une fuite d'huile, une petite montée d'adrenaline de sa part, |
| Sujet: Re: BRUIT EN DEBRAYANT | |
