29.99 €
 Regler son frein à main (pied) facilement ?
epfyffer
epfyffer
Nombre de messages : 287
Véhicule (modèle cyl année) : S3 AWD 3.8l V6
Spécialisation auto : Fiat 500 (http://www.pouleto.ch)
Regler son frein à main (pied) facilement ? Empty
MessageSujet: Regler son frein à main (pied) facilement ?   Regler son frein à main (pied) facilement ? EmptyDim 6 Sep - 10:08
Bonjour à tous,
voilà j'ai parcouru le forum mais malgré tout ma question c'est pas résolue...
Y a-t-il une solution simple pour retendre mon câble de frein à main (à pieds en fait)... ? J'ai lu que le frein à main ftavaillait en tambour et en disque ? C'est pas très clair pour moi car mien qu'ayant un système à disques à l'avant et à l'arrière, il semble que le système de frein à main n'agit que sur un câble qui distribue sur les deux roues (tambour) ?
Donc j'ai passé du temps sous la voiture mais impossible de trouver de quoi retendre le câble. Y a-t-il un moyen simple ou c'est l'usine à gaz ? là le mien ne sert plus à rien, la voiture qui est parquée en pente chaque jour ne se bloque que grace à la position P de la boite, ce que je n'aime pas car en repassant un rapport le jour suivant ça tape fort et faut limite forcer sur le levier... Donc je veux réparer cela !
Autre chose, j'avais le liquide de freins un peu vide (le logo break aparaissait dans les virages à gauche). J'ai rempli le petit réservoir avec du liquide DOT4 neuf, sans pour autant tout changer le liquide du circuit. C'est OK comme cela ou faut toujours tout changer et purger etc ???
Merci de votre assistance flower
MessageSujet: Re: Regler son frein à main (pied) facilement ?   Regler son frein à main (pied) facilement ? EmptyDim 6 Sep - 22:17
slt
Pour le niveau.
Soit les freins s'usent et le niveau baisse.
C'est normal le liquide compense, lorsque les plaquettes seront à remplacer (apparemment sous peu), il faudra retiré avant ce que tu as rajouté...
Soit il y a une fuite, à vérifier donc
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Regler son frein à main (pied) facilement ?   Regler son frein à main (pied) facilement ? EmptyLun 7 Sep - 22:56
ok une petite mise à niveau tout est OK . je contrôlerai cela sous peu.
Et pour le frein à main ? des suggestions / idées ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Regler son frein à main (pied) facilement ?   Regler son frein à main (pied) facilement ? EmptyLun 7 Sep - 23:32
pour le frein a main,1° démonter les disques ar et vérifier l'état des garnitures
si ok remonter le tout et a l'arriere du flasque tu a trou ovale caché par un bouchon
le reglage ce fait par la
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Regler son frein à main (pied) facilement ?   Regler son frein à main (pied) facilement ? EmptyMar 8 Sep - 21:37
ok merci je vais regarder tout cela un de ces jour !
merci !!
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [Régler]Frein à main sur Voyager 2.5TD s3 (tambour)
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» frein a pied
» frein a ''pied''
