Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Huile pour 2.5 S1?
huile s1 - Huile pour 2.5 S1? Empty
MessageSujet: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 7:06
Quelle qualité d'huile utilisée pour ce type de moteur ?
Synthèse, semi-synthèse...?
Quelle quantité et quelle fréquence ?
Merci.
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 9:47
salut stylson,
une 15W40 fera l'affaire en semi synthèse,et la vidange ainsi que le flitre tout les 10000 KM.
EM Wink
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 10:23
mystère 43 a écrit:
salut stylson,
EM Wink
Ok merci beaucoup mystère super
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 11:17
S' il faut un joint, de quel diamètre est-il stp?
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 11:44
Le joint? la rondelle de cuivre sur le bouchon de vidange, ils ont ça à norauto, la taille je sais plus, sur les nouveaux carters c des vis sans rondelles, pour l'huile faut de l'indice SG/CD minimum, mais toutes sont normalement à SJ donc pas de pb, et la quantité c'est 3.8L sans changement du filtre, 4.2L avec (je te conseille d'en mettre 3.8 et de faire le niveau après) voilà A+!
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 14:32
Ok, mais pas de norauto chez moi donc..?
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 15:19
Lors de ta vidange d'huile moteur,tu mesure le diamétre de ce joint et tu regarde dans un centre auto si tu en trouve un identique.
Tu peux aussi remettre l'ancien joint et parfaire l'étanchéité avec de la pâte à joint "or".
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 17:40
Ouaip, mais allez en chercher un à pied ce n’est pas top et puis du joint sur une surface grasse pale Wink
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 17:42
Bah,tu utilise un autre véhicule et tu dégraisse bien ton plan de joint avant d'appliquer ta pâte à joint.
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 19:03
Si tu le dis... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 19:06
C'est sur que le mieux est de changer le joint mais faute de grives on mange des corbeaux...
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 19:35
Et c'est pas tellement grave de pas le changer si c'est genre la 2e fois qu'il sert, faut contrôler que ça fuit pas après serrage, remplissage, mais sinon à Norauto, ils ont des classeurs qui te diront quoi prendre
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 19:57
Pas de norauto par chez moi, mais 1 maxauto puisque que se sont 2 centres auto du même groupe Idea
Il me paraît plus simple de changer systématiquement le joint, plutôt que de faire la vidange 2 fois parce qu'il fuit, non?
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 20:05
Tout à fait, mais on peut espèrer utiliser le joint 2 fois qd on en a pas sous la main (cas sur mon V6, mais je l'ai changé depuis (le joint)) et pas eu de pb ni fuite.
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 20:11
Je sait il suffit de le retourner, mais bon ce n'est pas sérieux Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 21:20
Non mais c'est moins grave que de dépasser la vidange de beaucoup de bornes.
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 22:33
salut,
monte un joint tèflon,comme sa tu le change que toute les dix fois!
em Wink
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 13 Sep - 22:39
mystère 43 a écrit:
salut,
em Wink
Ok mais de quel diamètre?
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyJeu 14 Sep - 22:53
je crois que c'est du 16 (a confirmer)
Ralf Wink
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyVen 15 Sep - 16:17
Tiens une technique que je viens d'essayer,tu dévisse ton écrou de vidange juste assez pour laisser passer ton pieds à coulisse et tu mesure.
Ensuite tu revisse hein... lol!
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyVen 15 Sep - 18:16
Ouai bonne idée, mais c'est à croire que personne ici ne fait sa vidange lui même Wink
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyVen 15 Sep - 19:14
bravo nicos!!!!!!!!!!!!!!!!!
em Laughing
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyVen 15 Sep - 19:32
Si ,si mais après s'être fait avoir une fois,on développe des techniques.
Merci Mystére. Wink
MessageSujet: Re: Huile pour 2.5 S1?   huile s1 - Huile pour 2.5 S1? EmptyMer 20 Sep - 17:59
Donc j'ai effectué la vidange de mon S1 2.5 de 89.
Le joint est un 12x14 plat nylon ou métal.
Le filtre est un Purflux LS188B.
La quantité d'huile utilisée est d'un peu plus de 4L
Huile pour 2.5 S1?
» huile de d.a pour s1 v6 .
» huile bva pour v6 3.8 awd
» huile moteur pour GPL
» Thermostat pour l'huile
» huile 20w50 pour TD
