Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 montage des tiges de culbuteurs ?
joubard
seb15
6 participants
seb15
seb15
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5 TD se 24.01.1996 (360000km)
montage des tiges de culbuteurs ? Empty
MessageSujet: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 19:43
bonjou quelqu'un pourrer t'il m'aider je chercher le montage des tige de culbuteur et des piece en dessous rattrapage hydrolique je me trouve pas de shema de montage et merci d'avance.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 20:37
bonjour
scratch je ne vois pas ou est ton probleme avec les tiges vue qu'elles sont identiques pour l'admition comme pour l'echapement et que d'un coté comme de l'autre elles sont identiques aussi.
quand au ratrapage hydrolique il est automatique, donc si tes poussoirs hydroliques sont a leur place, tu n'as plus qu'à reculasser pour poser tes tiges dans les orrifices qui sont prevus a cet usage dans la culasse
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 20:47
+1 Pour Joubard,
par contre peux tu rajouter l'année de ton cricri dans ton profil , merci Wink
seb15
seb15
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 21:45
ok merci donc les poussoir son tous identique
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 21:48
seb15
seb15
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 21:52
merci si quelqu'un aver une photo ou un shema des poussoir pour voir comment il sont monter
joubard
joubard
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMar 25 Aoû - 22:25
oui tous les poussoir sont identiques Wink
seb15
seb15
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyMer 26 Aoû - 13:46
merci pour votre aide a tous.je v regarder tous ca.
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyJeu 27 Aoû - 1:42
bonsoir
voici un schéma des poussoirs
c'est un schéma pour les S3
la difference sur les S2 c'est le plateau a ressort qui ce trouve sous le support de culbuteurs et non pas dessus
montage des tiges de culbuteurs ? Captur10
a plus :arrow:
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyJeu 27 Aoû - 9:38
Tous les S2 n'on pas des poussoirs hydroliques...Mon ancien avait des poussoirs classiques et des culbuteurs ou l'on pouvait regler le jeu...
joubard
joubard
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyJeu 27 Aoû - 12:40
oui mais le sien est de 01 1996 donc poussoir hydrolique
seb15
seb15
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyJeu 27 Aoû - 13:32
oui c poussoir hydrlique et merci encore pour votre aides a tous Smile
seb15
seb15
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyVen 28 Aoû - 12:53
bonjour je vouler savoir si il ete possible de remplacer les tige de culbuteur a reglage hydrolique par des tige a reglage par vis.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyVen 28 Aoû - 14:48
non pas possible
seb15
seb15
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptySam 29 Aoû - 23:39
je me suis mal exprimer je vouler dire les culasse peu t'on les remplacer par des culasse avec des tige de culbuteur a reglage par vis
FRITZ17000
FRITZ17000
Nombre de messages : 94
Véhicule (modèle cyl année) : TDSE 1995 et CRDSE 2001
Spécialisation auto : à part les Solex je ne connais rien d'autre
MessageSujet: Re: montage des tiges de culbuteurs ?   montage des tiges de culbuteurs ? EmptyVen 4 Sep - 18:44
Bonsoir,
(petite anecdote)
J'y avais pris l'habitude des tiges qui saute...... Je savais que tous les ans j'y avait droit...... les bonnes clefs ainsi qu'un gros tournevis pour faire levier en permanence dans la voiture...... et 1/2 plus tard, hop c'est reparti !!!!
Bon courage et bonne soirée
» tiges de culbuteurs
» tiges culbuteur
» tiges culbuteurs
» O'ring pour maintenir les tiges de culbuteurs en place Sur TD
» problème tiges culbuteurs tordues.
