Le Deal du moment : -25%
599 €
 sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere
Nombre de messages : 2365
sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere Empty
MessageSujet: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 8:30
bonjour,
je change ma cremaillere j'arrive au bout de mon démontage
je tiens à remercier meconovic pour ses conseils je suis bloqué
par une goupille de liaison entre la cremaillere et la colonne de direction
je la sort comment ? la question peu paraitre bê Very Happy te mais je préfére prendre
conseil que de faire des bétises
merci pour vos conseils
fred
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 8:37
bonjour
scratch bizarre sur le mien c'etait un boulon!
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 8:52
salut tu parle d'un boulon cles btr ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 11:27
Citation :
je suis bloqué
avec un chasse goupille
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 12:58
ok meme avec un chasse goupille ca ne part pas ?? il faut le faire à la masse? je plaisante la colonne de direction ne va pas aimer il n'y a pas une combine pour la retirer j'ai bout de goupille qui c'est cassé tu pense serieusement quand insistant ca peu venir
merci pour les réponses
fred
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 12:59
sur la rta c'est pas trés clair
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyMer 19 Aoû - 18:08
tu as mis du degrippant ?
il ya pas une petite goupille dans la grosse ?
sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyJeu 20 Aoû - 7:41
c'est une vrais galére même au chasse goupille degrippant etc..
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyJeu 20 Aoû - 8:19
C'est pas une goupille conique ? Si c'est le cas, il faut essayer de la sortir par l'autre côté. Wink
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyJeu 20 Aoû - 8:25
non ce n'est pas conique,il faut tapé dessus
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyJeu 20 Aoû - 21:24
merci à tous de votre mobilisation j'ai coincé mon chasse goupille dedans un cauchemard!!
sur le cricri que j'ai acheté en juillet fuite cremaillere due au tuyau qui viens dans le soufflet mal monté par l'ancien proprio soufflet fixé avec un serflex collier plastique (question bricolage et sécurité bonjour les dégats) fixation du tablier pour permettre la descente de la cremaillére 1 boulon arriere foutu indévissable sans parler d'un soleil de plomb
mais on l'aime quand même notre cricri
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyVen 28 Aoû - 17:30
je vien un peut tard désolé
j ai changer ma crémaillére y a 1 mois a peut prés la goupille n est pas conique je l ai sorti avec un chasse coupille elle est sorti sans probléme par contre j ai du démonté une autre crémaillére pour le mettre sur le mien la galére imposible non plus méme avec du dégripant du coup j ai pris un petit chalumeau faire attention au protéction souflet ect et toujour rien du coup comme il y avait pas de moteur avec une dramel j ai couper la goupille en 2 écartés les 2 extrémité et la les demis goupille on pu ce lubéré toujours en métant du dégripant si sa peut aidé a part si tu y es arriver bien sur
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyVen 28 Aoû - 19:21
merci pour ta solidarité toujours pas réussi et mon chasse goupille est toujours dedans je vais mettre un coup de perceuse au milieu demain pour voir
salut fred
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptyVen 28 Aoû - 21:14
derien tien nous occourant de la suite et en remplacement de la goupille mes une vis de 6 avec un écrou
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptySam 29 Aoû - 9:33
merci du conseil les goupilles c'est un cauchemard avec un ecrou pas de jeu sur la da ?
joubard
joubard
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptySam 29 Aoû - 11:47
c'est peut etre pour ça que moi il n'y avais deja plus de goupille Smile
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptySam 29 Aoû - 12:50
non pas de jeu pour le moment ne t en fait pas ( y a plein d autre marque avec des boulons sur la crémaillére)
MessageSujet: Re: sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere   sur s2 2,5td 1994 comment enlever la goupille cremaillere EmptySam 29 Aoû - 15:23
ok merci pour te réponse je te souhaite un bon wek end au plaisir sur le forum
fred
» comment vider réservoir gasoil sur un S2 2.5 td de 1994 ( moteur HS )
» J'ai une goupille cassée sur mon etrier
» comment rajeunir mon 2.5TD de 1994 ????
» comment changer les bougies sur 2.5L td de 1994
» Comment démonter culasse sur mon cricri td 2,5 1994
