599 €
 probleme regulateur
probleme regulateur Empty
MessageSujet: probleme regulateur   probleme regulateur EmptySam 25 Juil - 12:12
slt
j'ai essaye de mettre le regulateur sur mon cricri se matin mais rien se mets , j'appuie sur "ON" mais il ne s'allume pas le voyant , est ce quelqu'un a deja eu se probleme
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptySam 25 Juil - 16:16
ton klaxon fonctionne?
le témoin d'airbag est allumé?
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptySam 25 Juil - 17:49
klaxon ok et voyant eteint
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptySam 25 Juil - 18:04
Possible que l'ampoule soit griller essai sur le route voir même si pas afficher si ca fonctionne car moi j'ai déjà eu le même problème que toi et c'étais cela (l'ampoule)
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptySam 25 Juil - 19:15
c'est pas l'ampoule car quand je demarre ca s'allume en vert " cruise " , j'ai deja essaye et ca fonctionne pas
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptySam 25 Juil - 23:08
Attention ton régulateur fonctionne qu'à partir de 50 km/h
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyDim 26 Juil - 12:09
ok je vais teste sur l'autoroute alors
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 17:38
j'ai essayer aujourd'hui a 90km/h et ca marche pas , quelqu'un a une idee
je vous explique se que j'ai fait , en roulant a 90 j'ai appuyer sur ON et rien se passe , apres j'ai appuyer un peu sur les autres et pareil , rien ne marche
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 19:18
pour ton cruise quand tu appuit sur on moteur tournant
sa affiche cruise en vertsur le tdb en bas a droite
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 19:29
greg62 a écrit:
ok , mais la ca ne s'allume pas et ca fonctionne pas
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 19:40
pour ton cruise
au dessous de 50 ca fonctionne pas il y a une securitée
au dessus de 50 tu appuis sur ON (bouton de gauche haut sur le volan et tu appuis sur SET juste en dessous de on/off et la vitesse et memoriser et ca roule tout seul
pour l'arreter tu appuis sur cancel (boutton de droite sur le volan :au millieu, le boutton ressort un peut des autres et/ou tu appuis sur on/off ou tu freine avec la pedale simplement
au debut sa impressionne mais on si fait apres c'est un jeu d'enfant
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 19:44
greg62 a écrit:
pour ton cruise
tout juste mais il faut dire qu'il faut rester appuyé sur le bouton, lacher l'accélérateur et relacher le bouton
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 19:50
moi sur mon s3 dans l'ordre:
ex 70km/h
j'appuis sur ON ensuite sur set (simple pression) j'enleve le pied de l'accelerateur (sinon le cruise ne sert a rien lol! et ca roule
par contre l'an dernier je tracter en partant en vacance j'ai essayer avec le cruise
a la moidre bosse ou le moindre trou sur la chaussée le cruise se coupe automatiquement ca c'est pas mal aussi
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 19:57
ex 70km/h
il devait y avoir un souci car je n'ai jamais eu ce problème
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:02
ex 70km/h
je sais pas s'il y avais un souci mais je tracter ma caravane (+/- 1Tonne derriere)
les dessente et les monter ca aller nickel et a un endroit ou la route etais en mauvais etat quelques bosses la le cruise s'est couper
je pense plus a une securité
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:07
greg62 a écrit:
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:08
sniper92 a écrit:
greg62 a écrit:
bon revenons à nos moutons
tu devrais tester pour voir si le bouton sur le volant a du jus qui arrive
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:11
est ce que c'est possible qu'il soit juste debranche
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:12
comment je le teste , pour le demonter il est clipse sur le volant
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:14
il s'enlève c'est sûr, mais je sais pas comment No
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:16
Embarassed
greg62
greg62
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:17
moi je ne sais pas comment demonter les bouttons: ca doit etre simplement clipser je presume :arrow:
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:18
mais j'y pense : ton klaxon marche-t-il ?
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:36
faut que je verifie mais de memoire oui
MessageSujet: Re: probleme regulateur   probleme regulateur EmptyMer 5 Aoû - 20:57
vérifie c'est important !
probleme regulateur
» presentation
» problème régulateur vitesse
» PROBLEME REGULATEUR DE VITESSE
» Problème voyant batterie / régulateur (résolu )
» probleme regulateur de vitesse,klaxon,voyant airbag allumé
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
