 Problème voyant batterie / régulateur (résolu )
manu's
Chryslerien groupe 2
manu's
Nombre de messages : 431
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004
Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) Empty
MessageSujet: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyVen 3 Aoû - 22:03
Bonjour..
Mon chrysler est le modèle 2.5 i U9 de 1993 ..
En parcourant le forum j'ai trouvé partiellement la panne de mon indicateur de tension qui est bloqué sur 18 moteur allumé..
D'après vos dires il s'agit du régulateur de tension ? c'est juste ?
Problème je ne le trouve pas scratch j'ai regardé
Citation :
change le regulateur il se trouve sur la tourelle d'amortisseur coter chauffeur
mais il n'y s'y trouve pas ?
Il y a t'il un autre endroit possible ? quelqu'un a t'il une photo pour me montrer son emplacement ?
Il s'agit bien d'un boitier metal ou gris fixé avec 3 vis ?
je n'en sais pas plus scratch
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyVen 3 Aoû - 22:10
il est surement integrer a l'alternateur.
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyVen 3 Aoû - 22:36
Citation :
Merci pour cette première réponse mfr 858, et donc ( s'il s'agit bien de cela )puis-je le séparer de l'alternateur ? pour le remplacer ?
Ca ressemble à quoi ?
Merci..
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyVen 3 Aoû - 22:44
si il est intergre,il se trouve a l'interieur de l'alternateur et normalement il est possible de le remplacer,mais pour cela il faut ouvrir l'alternateur.
tu peux trouver facilmement un regulateur chez un electricien automobile,mais prend l'ancien avec.
je vais regarder dans ma revue technique si je trouve quelque chose.
si je trouve je te contact par mp pour avoir ton adresse email.
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyVen 3 Aoû - 22:48
Ok merci.. Wink
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyDim 5 Aoû - 18:17
En fait le régulateur fonctionne correctement, je confirme il se trouve bien sur l'alternateur..
J'ai vérifié la tension batterie moteur à l'arrêt et je trouve 12.6 V et moteur allumé je trouve 14.6 V, donc je crois que ces tensions sont correcte .. Very Happy
Donc c'est l'indicateur qui à un petit souci de précision car il m'indique toujours environ 17 V en tremblant un peu et descend un peu avec les lumières..
Donc je pense qu'il n'y a pas de gros souci ..
Si vous pouvez me confirmer mon diagnostic, merci ..
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyDim 5 Aoû - 20:25
sa peut etre sa ,pour etre sur,demontes ton tableau de bord et essaye de mesurer directement aux bornes du voltmetre et la tu sera fixe. Wink
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyDim 5 Aoû - 23:16
Ok merci mfr858, effectivement je vais voir si je peux mesurer directement aux bornes du voltmètre .. Wink
MessageSujet: Re: Problème voyant batterie / régulateur (résolu )   Problème voyant batterie / régulateur (résolu ) EmptyDim 5 Aoû - 23:17
de rien,c'est avec plaisir. Wink
» S3 probléme: voyant batterie allumé,
» probleme regulateur de vitesse,klaxon,voyant airbag allumé
» [résolu] probléme charge batterie
» S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ?
» [RESOLU] Probleme voyant airbag S3
