| [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 22:24 | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 22:27 | |
| moi ce qui m'étonne c'est que c'est depuis le changement de batterie peut être un fil déconnecté pendant la manip ?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 22:35 | |
| Ben oui je pige pas pquoi depuis cà?pis je trouve rien sur aucune RTA. |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 22:48 | |
| niveau go c ok pas de fil deconnecté pendant la manip, comme dit en debut de poste le probleme est survenu avant le changement de batterie |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 22:52 | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:03 | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:06 | |
| couillon vas. Bon,on vas reprendre a zero,des symptomes,avant la panne? Quel type de panne? Panne franche? Des ratés avant coureur? Fais les codes defauts? |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:11 | |
| merci merci c moi panne franche en somme baterie ,demarreur nickel mais demarre pas ratés avant coureur: coupure d'allumage en roulant puis redemarrage |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:32 | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:35 | |
vero62 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 49 Localisation : 62 entre lens et lille Véhicule (modèle cyl année) : s3 td de 1997 et peugeot 206+ Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:39 | |
| salut jai parler a un amis de ton blem et lui aussi penche pour ton antidemarage peut etre un code a faire avec ta clée et les clignotement du voyant lui suer sa rino c'est "X nombre de clignotement du voyant un coup de clée ou impulsion de sont leve vitre av pour le code et vroom sa redemare piste a ne pas exclure regarde sur le manuel d'utilsateur peut etre un code ecrit quelque part en plus du code de l'autoradio ou peut etre le meme?,,,,,,,, a+ greg | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:41 | |
| Logiquement tu mais ta clé gris et tu la tourne une foi et tu attend 3 seconde et tu démarre |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:45 | |
| Ou vérifie lent pairage de ta batterie ou essaie avec les câbles avec une autre voiture |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:46 | |
| oui mais ca fonctionne pas |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:49 | |
| Tu a aussi un boîtier noir sou le volent soue le cache plastique |
| tu a verifié les gros fusibles sous le capot,la boite noir,coté batterie?(si pareil que sur essence?) |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:51 | |
| oui tout verifié fusibles relais etc... |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Sam 11 Juil - 23:55 | |
| tient,me suis souvenus,regarde le lien : LACapteur PMH |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Dim 12 Juil - 0:00 | |
| oui g lu le poste je v voir de ce coté la à premiere vue le branchement est correct maintenant à voir si le capteur n'est pas hs |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Dim 12 Juil - 0:34 | |
| j'en ai un pas cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Dim 12 Juil - 0:50 | |
| alors combien le capteur |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Dim 12 Juil - 1:03 | |
| affaire conclue __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help Lun 13 Juil - 19:48 | |
| qui peux me dire comment shunter l'anti demarrage? |
| Sujet: Re: [RESOLU ELECT.POM.INJEC]en panne ! help | |
