-25%
749.99 € 999.99 €
 perte d'huile importante sur mon S2 3.0L
sg39
Chryslerien groupe 1
sg39
Nombre de messages : 372
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km
perte d'huile importante sur mon S2 3.0L Empty
MessageSujet: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:02
bonjour,
Mad mon S2 me fait encore des miseres. il perd beaucoup d'huile. mon mécanicien m'a dit que c'était le seal de je sais pas quoi. en tous cas, il perd beaucoup d'huile. avec le temps chaud ici au québec, ca coule encore plus. Neutral
mon mécanicien m'a dit que c'était trop compliqué a changer le seal. No
j'ai mis de l'huile 20-50 dans mon moteur et un produit anti-fuite liquide. pour l'instant, le moteur perd autant d'huile.
qu'est-ce que je peux faire d'autre? connaissez-vous un produit miracle? ou bien est-ce que je peux trouver de l'huile plus épaisse que la 20-50? j'attend vos suggestions.
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:07
arff,seal. scratch scratch ,ici on connait pas,je pencherais pour un joint?mais lequel????
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:09
ca me revient! seal de crink, quelque chose comme ca.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:11
Pour que le moteur perde de l'huile par un joint (seal in english), je ne vois que celui du vilbrequin (manifold), ou une capsule de sablage qui aurait sauté.
Pour changer le joint de vilbrequin (ou sortie moteur) il faut démonter la boite de vitesse si c'est de ce coté, sinon, si c'est coté poulie d'accessoires, ben il faut démonter la poulie, c'est plus simple.
perte d'huile importante sur mon S2 3.0L Cad_signatureperte d'huile importante sur mon S2 3.0L S3avdroitperte d'huile importante sur mon S2 3.0L Voyadurango
sg39
sg39
ca coule plus du coté passager
durango31
durango31
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:12
Cà pourrait être sur le haut moteur, au niveau de la distribution (crankshaft)
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:13
ca doit etre ca, alors je fais quoi?
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:17
ma session est terminée, je vais revenir sur le forum des que possible. merci de votre aide
durango31
durango31
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 28 Juin 2009 - 22:18
Si tu veux te lancer dans l'aventure, c'est comme changer la courroie de distribution, que tu devras changer d'ailleur, elle n'aime pas les hydrocarbures.
En plus, tu devras démonter le plénum (la grosse boite en alu au dessus du moteur) et les caches culbuteurs pour changer les joints de sortie d'arbre à came.
Achète un kit joints haut moteur chez Dodge, il n'est pas trop cher et il y a tout dedans.
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyVen 3 Juil 2009 - 1:31
je suis pas équipé en outils et je n'ai pas d'endroit pour travailler. je ne me suis jamais risqué a faire de la mécanique. je ne crois pas que je serais capable de réparer ca moi-meme.
on m'a parlé de mettre de la colle epoxy pour colmater la fuite. c'est possible que ca marche?
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyMer 15 Juil 2009 - 2:32
finalement, le pere d'un ami qui fait de la mécanique veut bien me le réparer. d'ici 10 jours mon probleme devrait etre réglé.
merci!
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptySam 25 Juil 2009 - 19:05
mauvaise nouvelle! j'ai besoin de vos conseils!!!
c'était bien le seal de crankshaft qui coulait. il était déformé. on l'a changé et ca a pris beaucoup plus de temps que prévu.
mais apres remontage du moteur, (pan a huile, timing belt, couvert de timing belt, power steering, alternateur, courroie, support de moteur...) mon moteur fait un bruit de tracteur! et non, je n'ai pas oublié de remettre l'huile!
ca ressemble a un frottement. le moteur démarre sans problemes mais apres un coup d'accélérateur, lorsqu'il ralenti, il ralenti plus que la normale. comme s'il y avait une résistance, un frottement.
avez-vous une idée de ce que ca peut etre comme probleme???
svp c'est urgent. on se remet au travail sur mon moteur lundi et je dois savoir quoi faire.
Twisted Evil si ca marche pas, mon S2 va passer un mauvais quart d'heure!!! Twisted Evil
P.S. c'est un moteur de S1 89 dans un S2 94
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyMer 29 Juil 2009 - 1:20
probleme résolu! timing belt mal installée. en plus, le nouveau seal a été mal installé. on l'a changé maintenant il ronronne comme d'habitude!
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyJeu 6 Aoû 2009 - 0:42
maintenant, c'est la pan a huile qui coule. enfin c'est ce que je crois. comment puis-je m'assurer que c'est bien ca?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyJeu 6 Aoû 2009 - 15:40
Je sais pas de quoi tu parles, pour nous français, pan à huile ???
Si tu nous mets le nom soit tout anglais, soit tout français de France lol!
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyVen 7 Aoû 2009 - 1:15
c'est pas ma faute si je suis québécois!
Laughing
je parle de la piece sous le moteur ou on trouve le bouchon de vidange et qui contient l'huile.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyVen 7 Aoû 2009 - 1:16
donc le " carter "
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyVen 7 Aoû 2009 - 18:27
cheers OUI ! ! !
C'EST CA!!!!
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptySam 8 Aoû 2009 - 3:09
Benh nettoyage et contrôle visuel ?
Si c'est le joint du carter je ne pense pas que tu ais 50 solutions...
Revidange et changement du joint...
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyDim 9 Aoû 2009 - 2:51
on fait ca demain! changement d'huile et de filtre et changement du joint.
merci!
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyJeu 13 Aoû 2009 - 23:44
Crying or Very sad
on a changé le joint.
Mad ET CA COULE ENCORE !
alors c'est quoi mon probleme? scratch
de toutes facons, j'ai plus l'argent pour les réparations.
je crois que ca va continuer a couler No
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyVen 14 Aoû 2009 - 0:00
la meilleure solution : passer au lavage le moteur et tu verras d'où ça coule
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptySam 15 Aoû 2009 - 16:02
merci, mais ca sera pas pour bientot. Neutral
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptySam 15 Aoû 2009 - 17:30
resserer les vis du cache culbuteurs(cover valve)
sg39
sg39
MessageSujet: Re: perte d'huile importante sur mon S2 3.0L   perte d'huile importante sur mon S2 3.0L EmptyMar 18 Aoû 2009 - 0:57
ca je peux essayer mais les joints ont été changés. je crois pas que ca soit ca mon probleme. merci du conseil
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» Dissymétrie importante
» Perte LDR
» consommation importante
