| Moteur en roue libre sur S4 | |
| Sujet: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 17:37 | |
| Merci à tous de me souhaiter la bienvenue.
J' ai mille questions à poser...
je commence par la première et je surenchèrirai au fur et à mesure des discussions.
question 1 : un S4 2004 2.5 D s'arrête de rouler, moteur tourne mais on dirait qu'il est au point mort. monte en régime et la boîte à vitesse à l' air de fonctionner mais rien ne se passe. Les vitesses avaient toujours été faciles à passer (on m' a déjà demandé si les vitesses étaient difficiles à passer). Depuis la coupure de contact ce jour là, plus moyen de remettre le moteur en route.
Merci de votre aide,
Foudemeschris |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 17:46 | |
| as tu regardé au niveau des cardans, si ton moteur tourne et que la voiture n avance pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 17:50 | |
| Je pense que même sur une boite mécanique, il doit y avoir une sécurité point mort, a confirmer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 18:10 | |
| Je ne suis pas mécano les cardans de quoi et où ça se trouve et peut-on voir d'un coup d' oeil si c'est correct ?
Pour la sécurité point mort , je suppose puisse qu'il faut débrayer à fond pour lancer le démarage à la clef.
A +
Foudemeschris |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 18:39 | |
| fait attention le jiont spy entre la boite et le moteur fuit et l huile rentre dans embrayage et patine c est un defaut du S4 j ai le probleme et d autre aussi regarde si ca fuit deja | |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 19:57 | |
| slt Si je remets dans l'ordre... moteur tournant, véhicule à l'arrêt, tu débraye et tu passe une vitesse. Tu embraye, le véhicule n'avance pas et le moteur monte en régime.
Si c'est bien ça, c'est un problème de transmission entre le moteur et la boite. Donc, commande d'embrayage ou embrayage lui même. Ou comme dis plus haut, fuite huile sur l'embrayage. Ou encore commande de boite, tu pense passé une vitesse et ce n'est pas le cas.
Ensuite tu as eux une coupure moteur et tu ne peux plus démarrer ? |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Sam 27 Juin - 23:56 | |
| Il a bien fallu se décider à couper le moteur, la monter sur une remorque-plateau, rattrapper le temps perdu... deux semaines se passent puis plus moyen de la remettre en marche. |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 0:01 | |
| c est bizzard | |
El chet Formateur
Nombre de messages : 1659 Age : 45 Localisation : Mouscron-BXL-Paris-Grenoble... ça dépend.... Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.5 CRD 2001, S 5 2.8 CRD 2008 Touring, VW 68 Ragtop en resto Spécialisation auto : touche à tout (parfois à ce qui faut pas...lol) Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 7:39 | |
| je dirais commande d'embrayage(au niveau de la pédale), car sans appuyer sur celui-ci, nos S4 ne démarre pas ! donc, je pencherais pour cette possibilité... mais je ne suis pas mécano, attendons l'avis des spécialiste du forum... | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 10:12 | |
| cardan cassé cardan :arrow: transmission entre la boite de vitesse et la roue __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 10:15 | |
| - Fred33 a écrit:
- cardan cassé
cardan :arrow: transmission entre la boite de vitesse et la roue c est ce que j avais pensé plus haut, mais j ai du mal a comprendre , en relisant le topic, il doit avoir deux pannes, car il dit qu apres un arrêt le moteur celui ci ne démarre plus, donc pour le premier cas moteur tourne mais voiture n avance pas ca peut etre le cardan, mais pour le fait qu il démarre plus (le moteur) autre panne en plus, car le cardan n'empêche pas de mettre en route le moteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
El chet Formateur
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 19:26 | |
| peux-tu préciser: le cricri ne démare pas, mais les voyant s'allument ??
je reste sur mon avis quand même... | |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 23:06 | |
| J' ai lu avec attention tous vos messages et vous en remercie.
J' ai parcourru aussi toutes autres options qui se présentaient sur ce forum et j' ai comme l'impression qu' il ne faudrait peut-être pas se focaliser sur le fait que ma cricri n'a pas redémarré; j' ai lu que la batterie un peu HS (deux semaines sans tourner) même en mettant les câbles sur batteries peut très bien ne pas mettre le moteur en marche !!!
Donc pour le moment, je reste aussi sur la position du cardan, j'essayerai de changer de batterie mardi.
Merci à tous
Foudemescris |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 23:16 | |
| ok oui en effet si ton cricri, n'a pas tourné pendant deux semaines surement la batterie, un diesel demande beaucoup au démarrage. Donc verifies les cardans, et tiens nous au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com
El chet Formateur
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 23:18 | |
| tu n'as pas des cables ? car une batterie n'est sûrement pas nécessaire... tu es sur Mons ? je pense pouvoir passez vers chez toi mercredi en début d'après midi, je prendrais mes cables avec...
cependant, tes voyants s'allument? tu as une impulsion quand tu mets le contact ? si voyant, mais pas d'impulsion (ni de baisse d'intensité des voyants !) je pense que c'est la commande d'embrayage... reste à voir qu'elle est la pièce défectueuse...
As-tu un bon cric ? pour jeter un oeil dessous (cardans)...
as-tu des fuites d'huile au sol ??? | |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 23:29 | |
| Oui j'ai des câbles mais sans savoir si ce n'était côté moteur qu'il y avait un problème ( chaine de distribution ou autre) je n' ai pas insisté.
non je n'ai pas un bon cric mais je peux la descendre chez un copain en bas de chez moi (il tient un petit garage où on change les bottines des voitures).
Oui, j'ai quelques tâches d'huile au sol mais presque rien.
Oui, on peut envisager un rendez-vous mercredi après-midi.
Foudemescris |
El chet Formateur
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Dim 28 Juin - 23:34 | |
| je te tiens au courant mardi soir... je suis sur Louvain le matin... | |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 Lun 29 Juin - 0:24 | |
| Sujet: Re: Moteur en roue libre sur S4 | |
