| petite fumée bleu | |
joubard Messager d'argent
Nombre de messages : 2544 Date d'inscription : 02/05/2009
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:02 | |
| je viens de trouver http://www.vsmi.fr/topic3/page13.html site du fabricant de ton moteur ici c'est le tableau d'un revendeur je n'ai jamais travailler avec eux, mais au premier coup d'oeil, on a une bonne indication du prix de ce qui nous attend en cas de pepin http://www.ett-4x4.com/Pages_Fr/Pieces_neuves_v2004/pieces_neuves_rubrique.php?libel_vehic=Range%20classique&abrev_vehic=RRC&rub=Moteur%20VM&id_rub=29 l'operation peut te paraitre impretionante mais avec un peu d'outils en 2 jours c'est bouclé sans forcé (mon delai tiens compte du fait que tu es peut etre un debutant) il te faut juste la RTA et savoir lire | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:06 | |
| http://www.moteurs-diesel-distribution.fr/KERNEL/?NODE_ID=2092659E-29C5-420D-AF43-0A0164065C51&DB=CLT2&U=DC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03 j'ai aussi ce lien __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:32 | |
| pas d huile suspect dans le filtre a air parcontre de l huile a l admition voir la photo ici on peut constater de l huile au niveau joint de culasse en passant un tournevis j ai casser un bout du joint culasse donc lui il est bien a changer pour info le moteur était propre vu la fuite sa fait pas bon ménage |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:36 | |
| le joint du haut qui fuit c'est le joint de cache culbuteurs pas grave __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:43 | |
| merci pour les infos c est vrai c est un coup j ai déja fais des joints de culasse sur peugeot mes pas Chrysler c est une premiére la dessus mes bon on véra bien |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:44 | |
| ton moteur a des signes de fatigue sur tes photos on vois bien l'huile, donc segmentation voir aussi chemise voir autres , je te conseil le changement par un bon moteur car une renovation coute tres cher |
| si tu changes le joint de culasse monte un joint unique pour les 4 culasses __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 21:45 | |
| oui sa pas grave on vois bien en desous de la bougie de préchaufage mes pas évident avec une photo de vous montrez |
| je te conseil de prendre la compréssion des cylindres normalement tu dois etre bas en indice de compression |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mar 7 Juil - 22:05 | |
| oups trop tard j ai comencer a démonter je me suis arréter demain je chercherais la facture du moteur pourvu qu il ne soit pas trop tard |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 8:16 | |
| si ton moteur n'ai plus garantie, tu vas demonter pour remetre un moteur dont tu ne seras jamais sur de son etat reel, de plus demontage et remontage ça va te prendre plus de temps que la solution que je t'ai proposé precedement, qui elle te permetras d'etre sur de ce avec quoi tu roule, etant passé par se probleme, et ayant exploité la solution que je t'ai proposé, j'y ai gagné en puissance, en consomation, et en fiabilitée | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 9:18 | |
| Quand on trouve beaucoup d'hile a l'admission...Verifier le TURBO...Un mazout qui fuit aux segments ca demarre tres mal.... | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 12:19 | |
| bonjour en réfléchissant bien quand j y repense en faissant le circuit de refroidissement que sa soit au ralenti ou a l accélération le moteur ne fumer pratiquement pas
mes que sur la route et a l arrét pendant 2,3minutes
du coup je me dit c est surment le turbo tout compte fait a faire quand méme le joint de culasse pour étre trenquile |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 12:47 | |
| Le moteur fume aprés un ralentis de deux a trois minute puis arrete de fumer??? | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 14:14 | |
| non en faite aprés avoir rouler arriver a un stop il continuer a fumer pendant 2 3minutes ariver chez moi pareil mes l hors que j ai fait le circuit de refroidissement il ne faisait pratiquement pas de fumer méme a l accélération |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 22:36 | |
| bon vous allez me rire au nez et me dire houhoouhouh mes pas trop quand méme j ai juste regarder ma jauge d huile il y avait 5mm a peut prés en trop j ai vidangé un peut la je suis entre le mini maxi je l ai pas mi pile poil au maxi j ai démarer fait un tour et la plus de fumer fin un peut je pense pace qu il y en a encore dans l échappement (de l huile) comme quoi j ai fait des centaines de vidange toujours regarder a 2 fois un truc tout con
mes bon sinon j ai trouvé un autre Chrysler pour les piéce a 500e il tourne super bien moi j ai plein de chose a changer sa me revien moin chére de prendre une caisse compléte
allez soyer compréhensif houhouhou hihihihi |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 22:47 | |
| alors là bravo le truc plus que con __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 23:26 | |
| chuteeeeeeeeeee |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 23:28 | |
| en tout cas le problème est résolu à moindre frais et c'est le principal __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Mer 8 Juil - 23:32 | |
| oui c est sur je refait un teste quand méme tout a l heure je l avais éssayé jusqu au bout de ma rue c est tout je vais roulé 20km voir si tout va bien |
lebleu113 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 48 Localisation : Moselle Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995 Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: petite fumée bleu Jeu 9 Juil - 0:19 | |
| j'hallucine __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: petite fumée bleu Jeu 9 Juil - 0:40 | |
| bon me revoila sa fume encore pas mal mes je vois ma lunette arriére cette fois mes il fuit l huile de partout et fuite pompe a gazole aussi donc dans l histoire trop d huile mes y a pas que sa joint de culasse a faire quand méme pour les joint de queue de sousape j ai des culasses en rabe et pendant qu on y et le joint d échappement et admition |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Jeu 9 Juil - 7:19 | |
| ca c'est sur quand il ya trop d'huile dans le carter, l'huile se met en pression contre les joint SPI est apres ca fuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Jeu 9 Juil - 11:42 | |
| si tu pouvais prendre des photos de ton changement de joint de culasse, sa serait super __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: petite fumée bleu Jeu 9 Juil - 12:29 | |
| j y penserai la suite prochainement je vais attendre un peut il y a les vaccances et j ai un autre véhicule pour le moment |
| Sujet: Re: petite fumée bleu Jeu 9 Juil - 12:44 | |
| sympa, bonne vacances __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler 2.5td 1995 pour le fun Quad 170 smc 2004 pour se défouler Fiat Multipla JTD pour déprimer
| Sujet: Re: petite fumée bleu | |
