-17%
249 € 299 €
 freins qui reviennent mal
thierryc6
6 participants
freins qui reviennent mal Empty
MessageSujet: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 14:53
petit soucis avec mes freins arrière,
le kit et bon, les ressorts ok,
la tension freins à main correct,
j'ai également détendu un peut le correcteur d'assiette ( la pièce qui permet d'avancer les mâchoires quand il y a du poids dans le véhicule)
liquide ok est pas vieux
le mordant a été poncé
bref les freins reste légèrement collé à l'arrière quand je freine et que je relâche la pédale a un feu par exemple
Une idée ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 16:23
controler cylindre de frein et les tuyaux
Citation :
c'est pas un correcteur mais répartiteur de freinage
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 18:57
cylindre de roue changé il y a 2 ans environs et tuyaux en bonne état
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 20:59
Les cables de frein qui grippe Question
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 21:35
Une idée ?
des soucis avec les freins arrieres j'en ai eu, mais je ne comprend pas quand tu dis: les freins restent légèrement collés
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 21:37
l'état de tes tambours sont comment ? peut etre un nettoyage de l'interieur , enfin je lance ca comme ca , vous le savez suis pas une pro Wink
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 22:17
tes tambours ne seraient-ils pas ovalisés?
freins qui reviennent mal Signat10
lebleu113
lebleu113
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:08
le répartiteur de mal regler. Nos Voyager ont tendance a s'affaissé à l'arrière, donc le freinage sur l'arrière s'en voit augmenté. Moi je penserais répartiteur Neutral
Chrysler 2.5td 1995 pour le fun
Quad 170 smc 2004 pour se défouler
Fiat Multipla JTD pour déprimer
http://www.cia57.fr
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:14
non le répartiteur et a zéro (volontairement) les câbles ne grippe pas, puis les câbles sont uniquement pour le freins a main (enfin a pied) Very Happy , et les amortisseurs sont neuf (- de 3 mois)
en fait la voiture passe sa nuit je démarre, puis roule je freine tous et ok ... après plusieurs freinage (et seulement après plusieurs freinage) je sent les freins arrière qui ne reviennent pas
les tambours on l'air bon
en fait cela apparait depuis que j'ai augmenté le rattrapage automatique car il etait trop loin et quand je freiné j'avais un amorçage (clac)
mais j'ai bien fait attention lors du réglage du rattrapage de ne pas aller trop loin (la roue tourne librement)
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:18
ça ça veux pas dire pour les cylindres Wink Mieux vaut sortir les pistons et s'en assurer. ça coute pas bien cher voir rien et ça peux reserver de sales surprises.
Occasionellement, ça restait "un peu coincé". suffisait d'avancer un peu et ça faisait "tonk !" et ok. puis c'est devenu plus courant. puis "beaucoup coincé" et je resolvais ça en faisant une petite marche arrière. Je pensais alors a un mecanisme de rattrapage farceur et que j'allais m'en occuper le lendemain. pas eu le temps ....
Bilan apres démontage : j'avais une garniture -de mediocre qualité- qui se "dé-rivetait" et etait en train de se barrer progressivement. Apres elle a arreté le coté progressif, elle s'est barrée completement en roulant et s'est auto pulverisée dans le tambour. aucune frayeur ou rien de graveleux, sauf quand j'ai entendu un merdier sans nom subitement j'ai un peu fait un bond ! et chaque freinage etait assez ... crissant pour rentrer at home a vitesse réduite ...
Par curiosité essaie de voir si tes garnitures sont bien collées au support si tu redémonte. on y regarde rarement et ça se vois pas a l'oeil nu parfois.
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:25
je vais re-démonter et vérifier le tous, voir peut être tous changer pour être sur, mais bon un kit complet encore arfff
lebleu113
lebleu113
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:33
ou alors essais d'échanger les tambours droite et gauche, peut que l'usure differente pourrait regler le problème puis sa coute rien Very Happy
http://www.cia57.fr
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:41
mouais.... je vais démonter et jeter un œil...
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:44
Bon, si c'est mon "truc" et que c'est pareil, t'as un premier test simple sans demontage. Si ça colle, essaie juste de reculer de quelques centimetres et sans freiner avance alors. Si c'est résolu, ça peux etre ça Smile
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:46
oui j'ai remarqué que si j'étais dans une rue qui monte, si je lâche les freins et que la voiture descend un peut sa décolle jusqu'au prochain freinage
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMer 17 Juin - 23:53
T'as peut etre alors le syndrome de la garniture qui se decolle, a verifier.
en general si t'insiste un peu ça fait "TONK ! " avec un coup sec et t'es de nouveau libre on va dire. Et si tu recule chouilla, t'a plus de soucis.
Pas dit que ce soit ça mais de ce que tu en dis, ça ressemble vahcement a ce que j'ai vécu... Tiens nous au jus Smile
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMar 23 Juin - 17:16
j'ai donc re-démonté les tambours, fait le tour des montages, rien d'anormal,
j'ai donc détendu un peut le rattrapage automatique (2 tours de pince qui pourtant ne collé pas roue levé) puis remonté... résulta hier aucun collage ,
apparemment roue levé et répartiteur a zéro je pense que cela ne correspond pas a roue posé
je vais laissé comme cela quelques jours, puis je remettrais un un peut de tension au répartiteur
lebleu113
lebleu113
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMar 23 Juin - 17:36
les freins tambours c'est vraiment chiant Evil or Very Mad j'espere pour toi que sa va pas recoller Cool
http://www.cia57.fr
MessageSujet: Re: freins qui reviennent mal   freins qui reviennent mal EmptyMar 23 Juin - 22:31
j'espère aussi... ce jour tous est ok
plus le clac en freinage brusque
pas de clac en freinage en marche arrière
» purge des freins sur s2 ??
» Histoire de freins ...
» Assistance de freins / ABS
» [résolu]Plus de freins
» freins
