Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 pb freinage voyager annee 94
pb freinage voyager annee 94 Empty
MessageSujet: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 19:30
bonjour a tous
j ai un chrysler voyager annee 1994 qui a toujours bien marche depuis 2 mois les pannes se suivent " courroi de direction puis fuite d huile carter moteur " je croyais en avoir termine puis aujourd hui probleme freinage , c est a dire quand je freine la pedale s enfonce et ne freine pratiquement plus j ai verifie le liquide de frein c est ok avez vous une idee de la panne ?
merci de me repondre car ca commence a me couter cher et j aurai besoin d un conseil
merci Very Happy
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 19:59
Quel moteur as-tu sur ton véhicule?
Regarde si la durite qui reli le master-vac au collecteur d'admission (ce qui assure l'assistance au freinage) ne se serais pas couper ou débrancher,si ce modéle posséde ce systéme.
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 20:37
j ai un moteur tdi 2l5
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 20:40
je suis alle verifie la voiture il y a 10 mns j ai apparament une ou deux gouttes de liquide de frein " je pense " qui sont par terre , mais pas de trace au niveau du reservoir de liquide de frein
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 20:48
Il doit y avoir une durit de frein abimée, ou de l'air ds le circuit, à quel niveau ces goutes? (les durits sont présentes au niveau des gardes boues, relient les étriers et tambours de frein au reseau de freinage)
Peut-être une vis de purge mal vissée...
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 20:57
ca coule juste au milieu de la voiture sous le moteur 20 a 30 cms derriere la plaque d immat , comment purger les freins ?
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 21:04
Il n'y pas de circuit de frein à cet endroit il me semble, c autre chôse ça... regarde si par jour de pluie ça fait de belle auréole de toutes les couleurs, si c le cas, c'est de l'huile. Pour purger son circuit, Tout seul faut un purgeur qu'on trouve à norauto, une clef de je sais plus quel taille mais il me semble qu'il y a une méthode ds les téléchargements, à voir, sinon on ecrira un truc pour ça.
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 21:15
ca me parait bizarre pour l huile car la viture sort du garagiste il y a un mois pour une fuite d huile , merci pour les reponses je vais essayer de purger on verra
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptySam 26 Aoû - 21:33
Bonjour et bienvenue!
As-tu la climl sur ton van.... car lorsqu'on utilise la clim, on a de l'eau qui coule sur le moulin et qui en passant ramasse quelques saletés...
pb freinage voyager annee 94 Signat10
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 10:12
j ai la clim effectivement mais quel rapport avec les freins ?
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 10:33
Les gouttes sur le sol Idea
La course de la pédale est comment ? Longue ? Courte ?
Moteur coupé et aprés avoir pompé plusieurs fois sur la pédale, la course est-elle la même que moteur tournant ?
Si tu dois pomper sur les freins de la voiture, ce peut être pour plusieurs raisons.
Il y a peut-être une fuite dans le système de freinage ou de l'air dans les conduites de freins, ou bien les freins ont peut-être besoin d'être réglés.
Si la pédale reste dure, cela peut venir de la pompe à vide ou du mastervac.
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 10:58
quand je suis a l arret, moteur qui tourne au ralenti, la pedale en appuyant plusieurs fois dessus devient tres dure si je roule la pedale s enfonce jusqu a la garde c est a dire au plancher et ne freine pas
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 16:41
Il y a peut être une fuite quelque part.
Regarde derrière les roues AR, sous le plancher, le maître cylindre...
S'il n'y a pas des traces humides.
Pour savoir si une trace humide est du liquide de frein, tu goûte, le goût est piquant et amer.
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 18:53
si la pedale durdit au ralentit c'est normal car l'asistance n'a pas le temps de refaire de la depression
si ton niveau de liquide de frein baisse c'est que tu as une fuite quelquepart verifier si ca ne coule pas par les tambours de frein arriere
si le niveau de liquide ne baisse pas il y a de forte chance que ce soit le maitre cylindre qui a laché
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 19:27
Lorsque l'on pompe sur la pédale elle devient dure, surtout avec une petite fuite.
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 20:59
C'est un cas de figure envisageable aussi
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 21:10
Controle l'etat des plaquettes av ,controle si tu na pas de jeu au niveau des moyeux av +ar et essaie de vidanger le liquide de freins
a plus lolo
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 22:02
je vais regarder au niveau du maitre cylindre vous avez une idee du prix ?
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 22:33
salut pour moi sa viend du maitre cylindre. ton vase d'huile ne diminue pas, ta pedale va au bout de sa coursse et tu pompe est sa reviend? dure le liquide c'est surement l'air co, alor ne cherche pas plus loin tu peux le reparer en changent les coupelle qui se trouve à l'interieure. c'est moin chere que d'acheter le maitre cyl que je ne connait pas le prix mais a mon avis tres chére.
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyDim 27 Aoû - 22:47
chez rockauto
pb freinage voyager annee 94 101983
A-1 CARDONE Part # 101983
{[Master Cylinder] Reman.} More Info
$28.47
RAYBESTOS Part # 2539476
With Power Brakes {Raymold} More Info
$37.89
pb freinage voyager annee 94 39476_sid_gra
RAYBESTOS Part # MC39476
With Power Brakes {PG Plus} More Info
$41.99
WAGNER Part # MC108168
15/16" Bore {Master Cylinder}
$46.79
ACDELCO Part # 18M260
CYLINDER,BRK MAS DURASTOP; WITH POWER BRAKES; 24MM CYLINDER BORE {#18030502}
$57.79
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyLun 28 Aoû - 9:40
merci a tous pour les reponses je vais voir avec le maitre cylindre et je vous tient au courant . si je commande les pieces sur internet est ce diffivile a changer ?
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyLun 28 Aoû - 9:57
je suis alle voir chez rockauto j ai pas voyager dans chrysler pour l annee 1994 quel vehicule dois je prendre et quels snt les differences entre les pieces cites au dessus ?
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyLun 28 Aoû - 11:16
tu va soit dans plymouth voyager ou chrysler town&country
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyLun 28 Aoû - 12:01
vous pensez pas que ca peut etre la pompe a vide ?
MessageSujet: Re: pb freinage voyager annee 94   pb freinage voyager annee 94 EmptyLun 28 Aoû - 12:59
non au contraire la pedale serait tres dur mais ne partirait pas au plancher
» remplacement moteur 2.5 ess/gpl sur voyager année 92
» Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ?
» chrysler voyager td annee 1992
» DEMAREUR CHRYSLE VOYAGER 2.5 TD SE ANNEE 1992
» Voyager 2.5 TD année 1992 ou 1993.....????
