Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ?
maxigravier
Nouveau venu
Nouveau venu
maxigravier
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager td se 1994
Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ? Empty
MessageSujet: Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ?   Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ? EmptyMar 15 Mai - 16:06
Bonjour à tous,
et particulièrement à Chrysler00.
Merci pour toutes les solutions que tu as donné et qui m'ont aidé sans que j'ai eu à poser la question moi-même.
Voilà mon problème aujourd'hui : j'ai toujours cru que mon Chrysler chéri (TD SE 415 000 kms) était de 1994... car première date de mise en circulation : 4 février 1994.
Mais j'ai la fameuse panne de capteur PMH (la titine tourne sans problème, mais pas de recharge de la batterie depuis que le compte-tour a commencé à déconner pour finalement ne plus fonctionner du tout). Je cherche mais ne trouve pas le capteur PMH sur la boite de vitesse.
ça m'énerve. Je me dis que je n'arrive pas à le voir à cause des durites et cables, mais je ne le trouve vraiment pas à l'emplacement où il devrait être.
Sur la carte grise, je vérifie la dixième lettre du n° dans la série du type et je trouve un P ! Il s'agit bien du modèle 1993, donc ?
Si oui, je n'ai toujours pas compris dans le cas d'un 93, où se trouve le capteur PMH et comment résoudre le problème.
Merci de me répondre, car je commence à craquer un peu.
A bientôt.
Maxigravier
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ?   Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ? EmptyMar 15 Mai - 16:25
il ni a pas de capteur PMH sur ton véhicule,il faut contrôler la fiche W sur l'alternateur,pour le compte-tours
sur la tourelle gauche(coter conducteur)il y a un boîtier métallique,c'est le régulateur
voir quand tu met le contact, s'il y a du courant sur le fil bleu clair de ce boitier
controler la continuiter du fil vert foncé du boitier a l'alternateur(un des deux petit écrou)
maxigravier
Nouveau venu
Nouveau venu
maxigravier
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ?   Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ? EmptyMar 15 Mai - 17:10
Merci Chrysler00 de me répondre aussi vite.
Tu me confirmes donc que Titine m'a menti toutes ces années, qu'elle est plus vieille que ce qu'elle disais ? Que la lettre P dans le n° dans la série du type veut dire 1993 ?
Mazette...
C'est moi qui n'ai pas vu...
Je ne pourrai regarder tout ça que demain matin; là, je suis au boulot jusqu'à 20h.
Je controlerai ça dans l'ordre que tu as donné.
Merci encore.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ?   Chrysler Voyager TD SE Année 93 ou 94 ? Capteur PMH ? EmptyMar 15 Mai - 17:24
c'est bien un 93
» RECHERCHE UN CAPTEUR PMH CHRYSLER VOYAGER S3 2.5 TD
» vend capteur PMH chrysler voyager 2.5td
» relais de prechauffage -> 97
» chrysler voyager td annee 1992
» problème de tableau de bord sur mon chrysler voyager td 2,5 année 92
