Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 ralenti élevé
ralenti élevé Empty
MessageSujet: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 14:02
Salut à vous...
Bon voila deja un 1er probleme avec mon Voyager (S2 2.5L 1992)...
Quand je l'ai eu je trouvai le ralenti un peu haut deja... (un peu plus de 1200tr) mais bon ca allai je me suis dit que j'y regarderai un jour...
Mais la en voulant le prendre aujourd'hui, le ralenti est à 2500tr donc la il y as vraiment un soucis... Le voyant check engine est allumé...
Mais des que je roule il roule impecc, n'accelere pas ni rien... C'est uniquement lorsque je suis au point mort ou que j'embraye, la le ralenti monte à 2500...
Et à l'arret si j'accelere un grand coup, il n'accelere pas à fond il accelere et on as l'impression qu'il s'etouffe un peu donc il decelere un peu raccelere et il ne fais que ca... (pied stable sur l'accelerateur)
Pourriez vous me dire si vous avez quelques idées du probleme et qu'est ce qu'il faut faire???
Merci à vous...
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 19:53
soit un mauvais contact des branchements sonde lambda ou la sonde tout court , met un coup de WD40 dans les connectiques..soit la vanne de débit d'air appelé AIS devant sous la boite du filtre à air,elle sert à gérer le ralenti quand tu laches l'accélérateur, elle se nettoie aussi,2 vis torx à enlever puis nettoyer la tige avec le ressort...
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 19:57
Encore la MAP Twisted Evil
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 20:33
et c'est ou ca???
desole mais mes connaissance en mecaniques sont plus que limitée...
Qu'est ce je doit faire? La changer ou autre???
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 20:45
bonsoir ton ralenti est a 2500 a froid aussi ou seulement quand ton moteur est chaud ?
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 20:50
Bsr ,2.5L essence???
Si oui,je penche pour MAP aussi. Wink
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyDim 19 Avr - 21:13
oui oui 2.5L essence...
La MAP, c'est sur l'allumage c'est ca???
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 11:43
Bon, aujourd'hui, je suis aller voir un petit garage tout pres de chez moi...
Donc au demarrage le ralenti est vraiment tres elever, (entre 2500 et 3000tr). Mais des que je roule, il se remet entre 1200 et 1500 (ce qui reste elever quand meme mais je l'ai eu comme ca)
Par contre il manque de peche et il broute un peu par moment... Je suis aller remettre un peu d'essence car ca me faisai penser à un fond de cuve ou une censure mais ca ne change rien...
Je doit le ramener jeudi au garage pour qu'il me le passe à la valise connaitre le ou les codes d'erreur mais bon en attendant si vous avez des idées, je prend...
Sinon pour la sonde MAP, ca coute combien, j'ai essayer d'aller voir sur oscaro mais il y as pas???
Merci à vous...
bruno13
bruno13
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 12:49
trouve en une dans une casse ,ca se trouve sur le tablier coté gauche quand tu est face au moteur,avec un petit tuyau qui va au "carbu" ,y a un fils d'alimentation aussi,c'est carré, il est branché au moins ?
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 13:17
voila une photo de mon moteur, si tu peux entourer ou il est ca serai niquel pouce
ralenti élevé Dsc02820s
bruno13
bruno13
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 19:16
à gauche et au dessus de la boite à air..
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 19:26
C'est ca???
ralenti élevé Mapovr
Combien est ce que ca vaut??? J'ai trouver un gars qui en vend un sur leboncoin mais il me dit de lui proposer un prix (j'ai horreur de ca, le gars il doit bien savoir combien il en veut)
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 19:32
il est loin de chez toi,le gars?,sinon,propose 20E ,c'est bien si a proximitée et que tu peut tester. Wink
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 19:33
PS,tu a le lien de l'annonce etle pseudo?pour peut etre t'éviter des soucis de vendeur. Wink
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 20:53
voila c'est cette annonce la...
http://www.leboncoin.fr/vi/47037465.htm?ca=17_s
Il me propose 45€ rien que pour la sonde MAP... Je trouve ca pas donner pour une sonde d'occas... Et il est quand meme à 100 bornes de chez moi...
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyLun 20 Avr - 21:06
note,100 bornes,rien ne t'empeche d'aller sur place,et tester les pieces. Wink
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyVen 24 Avr - 18:04
Bon, j'ai deposer le Voyager aujourd'hui dans un petit garage pres de chez moi... Il va le passer à la valise lundi ou mardi au moin, je serai fixer...
bruno13
bruno13
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyVen 24 Avr - 20:37
il y a une prise OBD sur un 92 ?
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
ralenti élevé Empty
MessageSujet: Re: ralenti élevé   ralenti élevé EmptyVen 24 Avr - 21:00
ou alors il va relever les codes d'erreurs et facturer la valise ...
ralenti élevé Empty
ralenti élevé
» Au démarrage un ralenti trop élevé ..
» ralenti
» regime moteur haut meme au point mort
» Ralenti
» vis de ralenti
