-30%
139.99 € 198.99 €
 Boite auto voyager s3 de 99
jeanjean
Nombre de messages : 126
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX Pack luxe 2007 180000 Km (moteur refait à 170000, BVA à 171000), Citroen grand Picasso 2014, Voxan Scrambler, Harley Road King, BMW K 1100 Side Car Héchard, BSA 750 Rocket 3
Spécialisation auto : Aucune !
Boite auto voyager s3 de 99 Empty
MessageSujet: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyVen 18 Aoû - 17:15
Bonjour, j'ai un voyager 2.4 l essence en boite auto qui totalise 115000km.
De temps en temps, la boite produit des à coups (surtout à froid) comme si la vitesse décrochait et raccrochait (ça se produit quelque soit la vitesse engagée). Il suffit d'accèlerer plus fort pour que le phénomène disparaisse . Je précise que le niveau de boite est OK et que la vidange a moins de 2000km (huile ATF3) et filtre neuf.
Le désagrément est mineur, mais j'ai peur que ça cache quelque chose de plus grave !
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Jean
jeanjean
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 10:38
Ben alors, pas d'avis sur la question Question
Je précise que ça le fait aussi au ralenti avec vitesse engagée, on sent que ça décroche puis raccroche.
Merci de votre aide Wink
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 10:50
pas vraiment d'idée, nettoye les connecteurs peut-être.
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 13:53
je sais pas si ça peux aider mais sur mon ancienne voiture
un 730 d j ai eu cette mesaventure il m a suffit juste une vidange et de changer la crepine .et ca a disparu
alors renseigne toi s il y a une crepine dans les boites chrysler
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 15:06
Il y en a une sur les A604 et A670 donc je pense qu'il doit y en avoir une sur ta boîte.
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 17:30
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Jean
Ca ressemble a un manque de pression d'huile
donc une crepine partiellement bouché peut en etre la cause
voir aussi si le radiateur d'huile n'est pas bouché
ou alors une legere fuite sur le coupleur mais c'est assez rare
jeanjean
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 19:59
Merci pour les réponses.
Pouvez vous me préciser ou se trouve cette crépine ? C'est Christophe de DCA PARTS qui m'avait fait la vidange et remplacé le filtre, je pense que si il y a une crépine, il a du la nettoyer.
Mais si il s'agit bien de cela ou du radiateur, y a t'il danger pour la boite à continuer à rouler ?
Pour l'autre hypothèse, où sont les connexions à verifier ?
Merci d'avance.
Cordialement
Jean
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 20:05
Merci d'avance.
Cordialement
Jean
si il y a un manque de pression d'huile tu risque de griller les disques de la boite
toute la doc pour la bva a 604 ici
http://autobase.nuxit.net/modules.php?name=news&op=ViewItems&vid=174
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyLun 28 Aoû - 23:05
salut,
t'on soucis est certainement un problème lier au capteur tachimètre,
vèrifie si l'aiguille du compteur ne dècroche pas en mème temps.
em Wink
jeanjean
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyMar 29 Aoû - 9:36
Je ne pense pas que ça vienne du capteur du compteur, je n'ai pas remarqué que l'aiguille réagissait en même temps et ça me le fait aussi à l'arrêt, par exemple lorsque je quitte un stationnement en manoeuvrant, vitesse enclenchée (3 ou D, je n'ai pas remarqué si ça le fait aussi en marche arrière), on sent des à coups : ca entraine, ca n'entraine plus, etc.
Je précise que la couleur et l'odeur de l'huile sont nickels.
Ne pourrait il pas s'agir d'un problème de verrouillage ? et si oui, y a t'il un règlage possible ?
Cordialement
Jean
MessageSujet: Re: Boite auto voyager s3 de 99   Boite auto voyager s3 de 99 EmptyMar 29 Aoû - 11:46
bonjour,
aucun règlage possible du vèroullage,les accouts sont du a un bi-pass,ou une bille qui dècroche!pour accèder a ses organes il faut ètre spècialiste en boite auto! Shocked
em Wink
» défaut étanchéité boite auto Chrysler voyager 3.3 V6
» boite auto Voyager 2.8 crd 2005
» pompe bva
» Réparation boite auto sur Voyager de 2001
» probléme de boite auto sur Chrysler Voyager 2.8 crd de 2006
