Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 joint spi villbrequin
joint spi villbrequin Empty
MessageSujet: joint spi villbrequin   joint spi villbrequin EmptyLun 6 Avr - 0:17
salut à tous
mon td brouttait en marche arriere alors changement du support de boite celui du dessous. essai et toujours pareil.pour info j'ai remplacé les deux parties du support. j'ai vu également une présence d'huile sur le dessous du plan de joint moteur boite . donc je présume fuite d'huile du joint spi de villbrequin, qui pourrai déposer de l huile sur le disque d embrayage. en théorie l'huile ferai patiner l'embrayage en marche avant comme en marche arriere. or ce n'est pas le cas ça secoue uniquement en marche arriere et en avant tout va bien. alors ma question est la suivante ormi les supports moteurs (que j'ai changé) et le joint spi de villbrequin qu'est ce qui pourrai etre la cause de se secouage extreme du moteur quand je suis en marche arriere ? pas envie de tout ouvrir juste pour voir si c est bien le joint spi pour rien. depose boite embrayage volant moteur encore une belle journée de taf et si c est pas ça bahhhhh base ball bon je vous laisse reflechir et j'attend vos propositions...........
MessageSujet: Re: joint spi villbrequin   joint spi villbrequin EmptyLun 6 Avr - 19:24
j adore vos réponses c est comme si j exsistait pas sur le forum certainement du a quelqu un de bien vu ici ...... enfin c est pas grave.......
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: joint spi villbrequin   joint spi villbrequin EmptyLun 6 Avr - 19:37
bonjour
il faut de temps en temps un peu de patience
pour ton problème tu pourra avoir un souci de pignon de marche arrière
ce que tu peux faire c'est une vidange de boite avec de la 10W40 et voir s'il y a du changement.
tant que tu es dans les parages vérifie que tes cardans n'ont pas de jeux excessif
et les soufflets en bons états
pour l'instant je ne vois que ça mais je continu a chercher
a plus
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: joint spi villbrequin   joint spi villbrequin EmptyLun 6 Avr - 20:34
c est pas que l ont veut pas repondre mais il y a des questions que l on ne sait repondre a des problemes qui nous ait pas arriver meme moi je ne sait pas te repondre 🇨🇦
MessageSujet: Re: joint spi villbrequin   joint spi villbrequin EmptyLun 6 Avr - 20:40
Bonsoir,tu entend quoi par là?
Dsl,je te comprend pas. Question de quand date ton premier post sur ce soucis?,car a savoir,que mois comme toi ,on a pas tjrs le temp de voir ou de repondre a tous les message,c'est pour celas,qu'il est conseillé de relancer régulierement un post. Wink
Sinon,j'attend une tite reponce de ta part,meme en mp si tu le souhaite.
Stunt59. Wink Wink
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» Joint de culasse ???
» joint spy bva
» Joint SPI de cardans
