Le Deal du moment : -25%
599 €
 Changement de carburant (SP98 -> SP95)
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
Changement de carburant (SP98 -> SP95) Empty
MessageSujet: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyDim 13 Aoû - 14:15
J'ai l'impression que depuis que j'ai changé de carburant (le précédant proprio le faisait tourner au 98, je suis passé au 95) le moteur fait un léger cliqueti, surtout en accélération et que son ratentit (bien que très acceptable) est parsemé de très légers tremblements, je me rappel d'avoir lu quelque part que ce phénomène est normal mais je sais plus quel est le réglage à apporter pour résoudre ça, c'est l'avance à allumage non? Merci A+
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyDim 13 Aoû - 14:39
Effectivement,sur les moteurs de conception plus ancienne que les nôtre tu peux régler l'avance à l'allumage en tournant l'allumeur sur son axe mais je crois que sur nos moeteurs,le réglage est différent.
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyDim 13 Aoû - 14:46
sur les moteurs plus récents c'est le calculateur qui fait tout, il faut donc se référer au manuel de la bagnole pour savoir ce qu'elle accepte comme carburant, point barre..
c'est pareil pour ma stratus, il n'y a pas d'allumeur c'est de l'électronique integral
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyDim 13 Aoû - 16:35
Je ne voulais pas trop m'avancer mais ce que je pensais.
Par contre,je n'ai pas de pb à rouler au SP 95.
Peut-être faut-il attendre que le calculateur modifie l'avance à l'allumage?
jmtwan
jmtwan
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyDim 13 Aoû - 16:59
non sur le 3.0 c'est un distributeur, pas un allumage intégral. si tu as un pb d'avance il faut vérifier le réglage du distributeur. au cas ou vérifie quand meme que tu as les bonnes bougies aussi..
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyDim 13 Aoû - 18:33
Je note cette info,pour l'instant je n'ai pas de soucis de se côté là.
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyLun 14 Aoû - 1:30
Ok ça marche, donc cliqueti -> on regarde du côté de l'allumage, c'est ça? je vais me procurer une lampe strobo alors... (j'ai vu ce V6 tourner au ralenti sans remuer un poil, je veux retrouver ça et depuis j'ai en plus changé le filtre à air (entre autres) qui était encrassé comme jamais j'ai vu ça!) Au fait il ne fumme ni à froid et ni à chaud, ja sais plus ou j'ai lu ça (ici sur le forum kekpar) mais j'ai pas (encore?) ce pb (et j'en ai suffisamment, bien que pas graves, pour l'instant) A+
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyLun 14 Aoû - 9:53
Les joints de queu de soupapes qui sont morts provoquent une fumée bleutée,c'est une panne qui revient trés souvent sur nos v6.
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyMar 15 Aoû - 8:53
voila le tuto de Christophe pour le calage de l'allumage du V6
http://mopar3litrev6.online.fr/dl/calage_allumage_V6.pdf
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyMar 15 Aoû - 9:24
Il y a un soucis avec le lien,...
Changement de carburant (SP98 -> SP95) Signat10
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyMar 15 Aoû - 9:26
Pourquoi? chez moi il fonctionne
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyMar 15 Aoû - 9:32
J'ai:
le fichier ne commence pas par %pdf
Pierre
Pierre
MessageSujet: Re: Changement de carburant (SP98 -> SP95)   Changement de carburant (SP98 -> SP95) EmptyMar 15 Aoû - 12:06
Merci! (exact en plus je l'avais... ...mais j'avais oublié!)
» SP95 ou SP98 ?
» Changement filtre carburant
» mode opératoire changement jauge carburant Td
» S4V6 3.3 GPL : Retour d'expérience sur le ratio GPL/SP98 ?
» s3 2.4l et sp95 e10
