599 €
 help pour mon carlostat
help pour mon carlostat Empty
MessageSujet: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 17:51
jviens de demonter vu que j'avais des soucis de chauffage
est ce que vous pouvez me dire s'il doit se positionner la ou j'ai pris la photo?
http://img15.imageshack.us/gal.php?g=img00182.jpg
car en ouvrant il y avait rien.
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:23
aparemment oui c est bien le boitier de calorstat et s'il l avaient enlevé c est que l'ancien devait pas s'ouvrir et le moteur devait chauffer. vérifie bien apres avoir remonté que le ventilo déclanche sinon pas bon......
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:24
jme suis apercu qu'il consommait un peu de liquide est ce grave????
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:25
Yes,c'est bien là ou tu montre. Wink
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:26
consomme,ou une legere perte qque part?
il le mange ou il le perd ????
ha on a repondu en meme temps lol
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:34
je c pas la dernier fois que jlai pris j'ai rouler 150kms ji ai tirer dans la gueule jetais charger javais du chauffage par intermittence mais j'ai pas fait attention si le ventilo se declenchait.pour repondre je pense pas qu'il y ait de fuite j'ai fais a peine 500km depuis que je l'ai et jcrois que jvais m'en mordre les doigts jai tjr la poisse.la si jremonte comme ca j'ai une purge a faire?jvoudrais voir si le ventilo se declenche.
Tagherdu
Tagherdu
Nombre de messages : 111
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé)
Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ...
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:55
Alors j'ai des problèmes périodiques de chauffe sur mon S1, en fait je dois avoir des microfuites de liquide et tous les ans à peu près il se met à chauffer.
Tu peux changer ton calorstat autant fois que tu veux, tu peux remettre du liquide autant que tu veux, si tu ne respectes pas la procédure adéquate, ça peut très bien être inutile.
La procédure : tu déposes le bouchon au sommet de la chambre à eau. Tu remplis le circuit par le radiateur jusqu'à ce que le liquide atteigne le haut de la chambre à eau. Tu revisses le bouchon, puis tu finis de remplir le radiateur jusqu'à ras-bord.
Cette procédure purge le circuit de son air. Une fois faite sur mon S1, il repart pour un an sans problème de chauffe.
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:57
quand on fait le plein de ldr c par le radiateur ou le truc en plastique?
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 18:58
chui une vrai brele en Chrysler!!!
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 19:02
Je rajouterais, qu'il obligatoirement un calorstat, pour que la gestion moteur soit correctement effectuer Wink
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 19:03
ok jirais chez ad en acheter un javais prevu de le changer
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 19:05
quand jremonte ya une purge a faire?
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 19:10
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 19:14
merci eric jle recherchais ce lien pour m'aider et jle trouvais plus
Very Happy
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyJeu 12 Mar - 19:21
rayban
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 16:17
jreviens vers vous pour poser des questions est ce que c'est good si le ventilo se declenche quand l'aiguille est sur le 3eme trait?
les durites sont chaudes est ce que cela veut dire que le circuit se fait correctement??
enfin quelqu'un pourrait me dire quel carlostat je dois acheter car sur oscaro il y a plusieurs different et sur yakarouler un seul.
http://www.oscaro.com/liste.aspID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=1668&ID_OSC_LEVELS=307
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProvider/code_mines/HN5K/family_id/25/criteria_id/3/criteria_label/Thermostats/year_id/1992#nav
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 16:20
alors pour le peu que je connais , voilà ;
le ventilo se déclenche au 3ième trait : c'est OK
il faut que la durite du haut soit chaude et celle du bas froide
et je ne peux pas t'aider pour choisir le calorstat, désolé
si quelqu'un peut confirmer mes propos, ce serait plus sûr.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 17:55
Oui purge a faire et tu rempli par le bocal en laissant le radia ouvert quand ca coule au radia tu ferme complete ton niveau et fait les purges
help pour mon carlostat Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 18:17
pour purger faut ouvrir la vis btr qui se trouve sur le carlostat? riencompris 🇨🇦
Tagherdu
Tagherdu
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 20:12
J'ai déjà répondu ...
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 20:32
Achète le chez Chrysler, il ne vaut pas très cher et pas plus cher. Wink
J'avais voulu en acheté un chez mon AD et on m'avait répondu qu'il fallait mieux allez l'acheté chez Chrysler, car il se fournissait chez eux Rolling Eyes
Ce que j'avais fait :
https://www.minivanchrysler.com/moteur-s1-25l-essence-f69/calorstat-t4090.htm
Bien vu chez yakarouler 2.5i 24v Razz
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 20:45
le pb c que j'ai appeler Chrysler zen ont pas en stock faut commander rrrrrrrrrr
tagher j'ai bien vu ton msg mais jcomprens pas tes terme tecnik Embarassed
MessageSujet: Re: help pour mon carlostat   help pour mon carlostat EmptyVen 13 Mar - 20:49
Moi aussi il n'était pas en stock à l'époque , délai 12h Rolling Eyes
» carlostat s1
» carlostat sur TDSE 2.5L de 1995, boitier à changer ou pas car réponses différentes !
» cherche proprietaire pour Aide sur S2 ( RESOLU, enfin pour l'instant )
» galere pour trouver kit de joints de turbo pour mon s2td confort de 94
» Un ptit quelque chose de beau pour les yeux pour vous d'un Québécois .
