Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 raccorder centralisation sur clignotants
raccorder centralisation sur clignotants Empty
MessageSujet: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:18
tout est dit
avec ma centralisation, je voudrais que les voyants de clignotants s'allument à l'ouverture et fermeture des portes
est ce possible ? Si oui comment
si c'est trop complexe , je laisse tomber
Fred *S*
Fred *S*
Nombre de messages : 285
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:26
Sur le mien c'était une option activable, je regarde dans le mode d'emploi ...
Comment est ta télécomande ?
A+
FS
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:27
oui mais moi s3 de 1999
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:28
Comment se présente ta télécommande ?
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:33
J'ai trouvé .
Pour le mien, en ouvrant la télécommande on voit une "touche cachée" qui sert à déverrouiller le hayon seulement.
Pour activer ou désactiver le clignotement des feux au verrouillage / déverrouillage :
maintenir la touche de verrouillage enfoncée pendant 5 à 10 secondes. Tout en maintenant enfoncé, appuyer sur la touche pour le hayon et relâcher les deux.
A tester si tu peux, comme tu dis on n'a ni le mème type ni la même année mais bon, ça se tente...
A+
FS
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:34
https://i.servimg.com/u/f72/13/62/94/19/photo010.jpg
comme tu vois pas de bouton pour seulement le hayon
mais un appui ouvre porte chauffeur et deuxième appui ouvre le reste
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:36
C'est bon: ouvre là, j'ai la même !
Le bouton du hayon est dedans, caché !!! (me demande pas pourquoi ! )
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:44
bouge pas , je sors essayer
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:48
raccorder centralisation sur clignotants Tel0110
raccorder centralisation sur clignotants Tel0210
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:51
La dernière touche à droite, celle qui n'a pas de membrane contact, si je la mets artificiellement en action genre en appuyant dessus la t^te d'un clou ... Ca déclenche l'alarme du Voyager ! (c'est le "bouton panique")
Officiellement mon Voyager n'en est pas équipé ...
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:53
bon j'ai essayé et ca marche pas
peut être manque un fusible ou relais ?
demain j'essayerais ce bouton " panique "
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:56
T'as trouvé le bouton caché ?
J'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois ...
A+
FS
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyLun 2 Mar - 23:58
oui j'ai trouvé , c'est exactement le même que toi
sur ce bouton, il faut y rester longtemps ?
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:01
D'après ce que tu dis, tu as le déverrouillage en deux fois.
Pour l'activer / désactiver, il faut -
appuyer 5 à 10 secondes sur la touche déverrouillage, tout en la maintenant
appuyer sur la touche verrouillage et relâcher les deux.
Tu obtiens le déverrouillage de tout en même temps.
En répétant l'opération tu retournes au mode de fonctionnement précédent.
A+
FS
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:02
Non, tu maintiens le verrouillage 5 à 10 secondes, puis tu ajoutes ce bouton une seconde environ et tu relâches les deux ...
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:03
Quand tu verrouilles la voiture, arrives - tu à déverrouiller le hayon seulement avec cette touche ?
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:04
peut être qu'avoir le dévérouillage en 2 fois ne me permets pas de relier les clignotants
je sors essayer
Non, tu maintiens le verrouillage 5 à 10 secondes, puis tu ajoutes ce bouton une seconde environ et tu relâches les deux ... :arrow: c'est ce que j'ai fait
je vais esayer pour le hayon seul
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:06
Y va passer la nuit dehors ... Fait beau à Valence ? Very Happy
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:09
non je vais pas y passer la nuit dehors , j'y arrives à rien : ni hayon, ni dévérouillage complet
demain j'essaie avec l'autre télécommande
et non il fait pas chaud
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:12
ouais
Ta touche hayon est peut être crade dessous : t'as vu comme ma télécommande est dégeu et elle a deux ans de moins que la tienne ...
Bonne nuit !
Smile
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:14
merci en tout cas, je vais persévérer
bonne nuit
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:15
Bonne nuit aussi !
Ça m'énerve que ça ne marche pas : ça devrait ! Smile
A+
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:16
t'inquiète pas , j'y arriverais demain
en tout cas je te tiens au courant
que ca t'empêche pas de dormir quand même lol!
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:17
Au fait si tu essayes le bouton panique : pour arrêter l'alarme faut monter dans la voiture et mettre le contact ...
MessageSujet: Re: raccorder centralisation sur clignotants   raccorder centralisation sur clignotants EmptyMar 3 Mar - 0:20
ouh là merci de me prevenir
» centralisation et clignotants ( résolu )
» Clignotants
» Problème clignotants et warning
» probs clignotants
» les clignotants avec la fermeture
